Naden tafelblad tuintafel van steigerhout
Hallo iedereen, ik heb net mijn eerste tafel in elkaar gezet als hobbyist. Het is een tuintafel van geschuurd en gedroogd (volgens leverancier) steigerhout (vuren). Al met al ben ik, als beginner, best trots op het resultaat :cool:
Alleen ga ik hem dus buitenzetten en omdat hout nogal kan werken vraag ik me af of ik de planken van het tafelblad niet te nauw heb vast gezet:
Hier en daar zit 1mm er tussen, maar soms slaat het naadloos aan. Wat vinden jullie en heeft iemand nog tips om de werking tegen te gaan?
De schroefgaten op de foto gaan dicht dus daar komt geen water in.
Didier
Het ziet er mooi uit.
Persoonlijk had ik tussen de planken een naadje van ca 1 cm gehoude (al was het maar om het water wat gemakkelijker te laten weglopen.
De kopse kanten van de bloembak poten zou ik wel afdekken.
Het hout kan uiteraard wat bol of krom gaan staan, maar als je dit voldoende geborgt (geschroefd) hebt aan onderliggende liggers zou dit moeten meevallen.
Eventueel de tafel afdekken als het regent.
Prachtig gedaan! Eventueel kun je hem beitsen (transparant) dan kan ie wat meer hebben.
Vraag me trouwens wel af, waarom je dit steigerhout noemt. Volgens mij is het gewoon blank geschaafd vuren?
Dank! Ik kreeg nog een tip om de kopse kanten af te dekken met metaalband en las hier en daar ook wat over insmeren met een papje van cement.
Ik ga het allemaal proberen, gewoon eens om te kijken wat het mooiste resultaat levert, metaalband, cement of beitsen.
