Naden in oude tafel dichten
Onze woonkamer tafel is toe aan een opknapbeurt, de was is op sommige plekken weggesleten en de opvulling van de naden begint los te komen.
Nu wil ik de naden opnieuw gaan opvullen voordat ik de tafel weer in de was zet.
Weet iemand waar dit mee gedaan is
En hoe zou ik het weer kunnen herstellen?
Dit is wat het plan wat ik toe nu toe heb:
- Naden leegkrabben
- Oude waslaag verwijderen
- Ruwe hoekkjes en kantjes bijschuren
- Naden opvullen (waarmee weet ik nog niet)
- In de was zetten (Wat is een goede was?)
Het is de bedoeling dat de tafel weer makkerlijk is af te nemen en zijn looks behoud.
Dat is zeker een optie. Ik ben alleen bang dat ik hem dan kapot maak. De tafel is gespijkerd en die zitten redelijk diep in het hout.
Als ik het blad vanaf onder losklop ben ik bang dat ik ze te ver door het hout heen trek.
Dus mooi opvullen heeft mijn voorkeur boven uit elkaar halen.
Uitfrezen en dan een passende lat van dezelfde houtsoort erin lijmen.
De lat dan gladschuren met het blad en op kleur brengen met beits en was aanbrengen
Plaats eens een foto van het gehele blad. Ook van de onderkant. Hoe zit de tafel in elkaar?
Nu in de winter is de vochtigheid heel laag. Hout is dus op zijn smalst. Als je deze kier nu opvult, knalt de tafel in de zomer waarschijnlijk kapot.
Hierbij wat foto's. Het is hier op het moment inderdaad erg droog, de scheuren zijn niet van nu ik ga er zeker rekening mee proberen te houden.
De afzonderlijke planken van het blad zijn op het frame van de tafel gespijkert en in het midden nog op een lat die ervoor zorgt dat de tafel wat minder buigt.
Voor deel liggen de planken nog netjes met de groef en de messing tegen elkaar bij sommige dus niet meer.
Voor zover ik kan zien is het blad er niet op gelijmt.
Hier moet je gewoon helemaal niets aan doen.
Dit hoort gewoon bij het karakter van de oude tafel.
Vind de kier ook passen bij het karakter. Als je de kier iets kleiner zou willen hebben, moet eigenlijk het blad uit elkaar. Dan de mes/groef schoonmaken en weer in elkaar zetten.
Zo'n blad hoort eigenlijk met bladwervels (of soortgelijk) vast te zitten. Dan kan het blijven werken en ontstaan er geen kieren als het droog weer is.
Ooit waren de kieren opgevuld met iets maar ik weet niet met wat. Dat is voor mij een prima optie.
Mijn doel is om de tafel niet vol met eten te laten lopen en de splinters eraf te schuren (dan vrouwlief ook weer een panty aan aan tafel zonder dat er ladders in komen).
Verder wil ik hem graag zou houden als hij is, als ik een tafel als nieuw zou willen zou ik een nieuwe kopen.
