Naad tussen twee kunststof bladen lijmen/kitten
Ik ben een vensterbank kast aan het maken waar ik als bovenblad kunststof keukenbladen (spaanplaat) wil gebruiken (3 stuks, heb ze hier al staan)
Deze heb ik op de door mij gewenste breedte van 45 cm laten zagen en ook schone zijkanten zonder blutsen oid.
Nu is mijn gevel bijna 6 mter hoog en ik kon het boven blad niet uit 1 stuk maken. (Mede omdat er ook 5 uitsparingen tussen/naast de 3 ramen (kunststof kozijnen type amsterdamse schuiframen) pasgemaakt moeten worden wat bij zo'n grote lengte denk ik niet had gaan lukken. Nu wil ik die bladen stuitend aan elkaar koppelen en uiteraard is 1 van de klussen ze netjes uitgelijnd te krijgen.
Een belangrijk punt is wat stop ik in de naden.
In eerste instantie heb ik aan zwarte acryl kit gedacht wat natuurlijk netjes afgestreken kan worden. Maar is deze er wel geschikt voor of kan ik beter een andere kit gebruiken?
Maar dat geeft denk ik aan de platen onderling geen verband. Natuurlijk kan ik dat met een onzichtbaar koppel strookje onder de naad wel redelijk krijgen denk ik want als het eenmaal ligt wordt het natuurlijk door tussen schotten verder ondersteun.
Maar ik kan me voorstellen dat het nog beter is als ik tussen de naad wat lijm gebruik. Ik denk aan van die construktie lijm (PU) omdat deze ook vullend is doordat het een beetje schuimt nadat het si aan gebracht.
Is dat een geod plan of kan ik beter gewoon de witte houtlijm gebruiken?
Zou het optisch voldoende netjes kunnen zijn als ik alleen dat soort lijm in de naden gebruik en niet verder afkit? Ik kan me herinneren dat dat soort lijm heel erg donker van kleur is.
Ik hoop dat mijn vraag zo een beetje duidelijk is
Voor de verbinding zou u lamello's kunnen gebruiken, verkrijgbaar bij de bouwmarkt, er moeten een paar sleufjes gefreesd worden waar de lamello's in passen.
Acrylkit is geen probleem voor afwerking, leg een randje kit langs de rand en druk de platen tegen elkaar.
Hoi Jan Bedankt voor je antwoord.
Ik denk dat ik me wel iets kan voorstellen bij lamello's
Ik neem aan dat dat een soort stripjes zijn die in de tussennaad komt?
Ik heb aaardig wat gereedschap maar Een probleempje is dat ik alleen geen frees heb:S
En de plaats van de sleuf is natuurlijk kritsch om d boel opgelijnd te houden:S
Nog een ander idee?
Deuvels kan ook maar dat is dezelfde moeilijkheid met in lijn houden.
Lamello's zijn een soort langwerpige koekjes van hardgeperst beukenhout.
Niet iedereen heeft een lamello frees.
Ik zou er een aluminium strip (2 of 3 mm) in frezen. Daar zit minder ruimte in dan in lamello veertjes.
En de bladen met een bladverbinder aan elkaar koppelen.
Je zou nog wat dunne kit tussen de naad kunnen doen. Het meeste druk je er weer uit bij het koppelen.
Hoi Jan deuvels had ik ook aan gedacht. mar daar zal ik ook een malletje vor moeten maken.
Kees zo'n bladverbinder wat is dat precies?
Verder zit ik nog met mijn oorspornkelijke kit/lijm vraag?
Tegenwoordig zijn er verschillende transparante constructie lijmen met vullend vermogen te verkrijgen.
De snelste verreist maar 5 minuten klemtijd, wel snel werken want de open tijd is maar twee minuten
Bladverbinder:
Hoi Coco,
Thanks
Ik denk dat ik deze knijpfles dan eerst open moet maken om te zien welke kleur deze lijm heeft.
ahh ik heb iets gevonden
Samenstelling 1-component PU lijm, die uithardt o.i.v. de luchtvochtigheid en materiaal vochtigheid.
Kleur Bruin transparant
Ik heb ook "houtlijm super " staan welke transparant opdroogt maar deze is weer niet vullend.
En ik zag een transparante monage kit maar deze krjig ik denk ik niet genoeg aangedrukt om een mooie dunne naad te maken.
Hoi Kees
Dat lijkt op wat ik onder mijn keukenblad zie. Ik herken dat plaatje van toen mijn keuken gezet werd.
Maar ik denk dat ik daarvoor een holte in de onderkant van de platen moet freezen tegenover elkaar en daar dan deze spanner in om het aan te trekken?
Zo ziet het er bij mijn keuken althans wel uit
En ik heb nou juist geen freesmachine:S Nooit nodig gehad eigelijk:)
Je hebt niet perse een frees nodig hoor.
Je kunt de 35 mm gaten ook boren, alleen moet je dan oppassen dat je niet door de bovenkant boort :-)
Met een kolomboor gaat het wel goed.
De sleufjes kan je zagen en de rest weghakken met een smalle beitel.
Hmm daar zeg je wat Kees,
Dat zou denk ik wel eens kunnen lukken
Ik heb nog wel een frees voor in mijn boormachine die ik wel gebruikt heb voor die klapscharnietjes in de vorige vensterbank kast.
Daar zat een grote ronde schijf aan die ingelaten moest worden in het deurtje Misschien dat ik daar ook een eind mee kom:)
Ik zal eens kijken welke maat dat is.
Die is in ieder geval ook behoorlijk vlak aan de snijkant dus doorchieten is dan minder snel gebeurd.
Toch handig mede klussers die mee denken:)
:idea:
Grr met naar de lokale kaweimarkt geweest maar de hebben dus geen bladverbinders:(
Dan morgen maar een van de andere proberen of in het weekend even langs de ijzerwaren vakhandel gaan.
De ronde frees die ik heb is helaas maar 25 mm dus ik vrees dat die het niet gaat redden.
