Muurisolatie voldoende of niet?
Beste specialisten en/of klussers
De buiten- en achtermuur van onze aan het huis gebouwde garage is door de vorige eigenaar voorzien van isolatie.
Hij heeft met een voorzetwandje van Y-tong blokken (50mm) een spouw van ca 120mm gemaakt.
Daarin zitten PIR platen van 20mm, min of meer in het midden van de spouw.
Hoe het in de spouw eventueel verder gemonteerd zit kan ik niet zien.
Zie de plaatjes.
De garage is stervenskoud.
Daarom wil ik het (platte) dak sowieso volgens de regelen der kunst isoleren (150mm steenwol en klimaatfolie) en afwerken met plafondpanelen.
De betonvloer (op zand) wil ik in principe bedekken met 40mm XPS en afwerken met vochtbestendig laminaat (er staat nooit een auto in).
Ik vraag mij echter af of de wandisolatie voldoende is.
Zo ja, dan laat ik het zo (maar de Rd waarde van 20mm PIR lijkt niet enorm, ik las 0.91).
Zo nee, wat zou ik kunnen doen om dat te verbeteren?
De voorzetwand en PIR volledig slopen en opnieuw beginnen met regels, steenwol en gipsplaat kan ik zelf bedenken, maar daar zit ik in principe niet echt op te wachten (de twee betreffende muren zijn resp. 12,50 m en 4 m.)
Alle suggesties en adviezen zijn welkom!
Groet
Het kan beter, maar wat zijn de plannen met de garage?
Wat voor deuren zitten erin?
Komt er verwarming?
ps. de PIR platen reflecteren ook nog warmte en Y-tong heeft een r-waarde, Je komt waarschijnlijk op een rc-waarde van ruim 1,5 uit.
#Jackd
Plannen met de garage: voorlopig gebruiken als hobby/klusruimte en een (klein) deel voor wasmachine/droger.
Mocht het (in dat geval hoop ik pas over vele jaren) onverhoopt nodig zijn: een deel van de garage, die ca. 12,20 x 3,90 m meet (laten) verbouwen tot gelijkvloerse slaapkamer + badkamer, maar dat is nu zeker nog niet in beeld.
Er zitten dubbele (houten) garagedeuren in en daarnaast zitten achter twee loopdeuren (met isolatieglas).
In principe moet alle isolatie (de wand- plus de te realiseren dak- en vloerisolatie) voldoende zijn om in ieder geval (zonder verwarming) de vorst buiten te houden (afgelopen winter is in de garage een waterleiding bevroren en geknapt).
Ik wil daarnaast echter 2 radiatoren van ca. 2.000 Watt per stuk plaatsen om 's winters (af en toe) een temperatuur van bijv. ca. 15-17 graden te kunnen realiseren als ik een dagje wil klussen of moeders wil iets wassen.
Da's een goeie, Y-tong isoleert op zich ook.
Die tip neem ik sowieso mee!
20mm PIR losgestort in de spouw doet bijna niks want alles waait er gewoon omheen. Je zou het van buitenaf kunnen laten volblazen met EPS parels. Hopelijk gaat dan wel de PIR tegen de binnenmuur zitten.
Is de muur verder droog of zit hij zonder overstek op de natte kant?
#ABCDE
Ok, EPS parels, ik ga het bekijken.
Je vraag of de muur verder droog is of dat hij zonder overstek op de natte kant zit begrijp ik wellicht niet helemaal.
De muren zien er wat mij betreft droog uit (van buiten, van binnen kan ik niet zien).
Het dak heeft geen overstek en de muren zitten resp. op de zuid en west kant.
Is dat wat je bedoelt?
Als een muur van buiten vaak nat wordt is het volblazen van de spouw minder aantrekkelijk. Bij muren met overstek is dat minder het geval. Waterwerendheid en conditie van het voegwerk zijn dan ook van belang.
OK, helder.
Waterwerendheid en conditie van het voegwerk zit denk ik wel goed.
We hebben het voegwerk eind vorig jaar waar nodig laten herstellen (wat de gevel op de regenkant betreft: volledig laten vernieuwen) en laten impregneren door een gespecialiseerd bedrijf.
Dan zou ik de boel gewoon laten volblazen met EPS parels. Zitten de platen los in de spouw? Ofwel; kun je ze vrij richting binnenmuur drukken? Want met isolatie wil je juist helemaal geen luchtspouw tussen isolatie en binnenmuur. Luchtspouw (als die er al is) wil je tussen isolatie en buitenmuur.
Let wel dat het met balken opgelegd in de buitenmuur een verhoogde kans op vochtproblemen ter plekke van de oplegging meebrengt.
Aan de bovenkant (zie de foto) zit een klein beetje beweging in de platen, maar verder heb ik geen idee hoe het verder in de spouw zit. Het lijkt echter of ze op de een of andere manier min of meer in het midden gefixeerd zijn.
Wellicht op regels of zo, maar dat weet ik niet, ik kan niet in de spouw kijken.
Wat de 'oplegging' in de buitenmuur en verhoogde kans op vochtproblemen betreft.
De balken hangen in stalen ankers aan de buitenmuur, of bedoel je daarmee hetzelfde?
Zo ja, waardoor ontstaan die vochtproblemen precies?
En wat kan ik doen om dat te voorkomen?
Overigens (iedereen) dank voor het meedenken!
Ik kijk hier morgen weer verder.
Endoscoop er in dan. Doen de EPS parel bedrijven ook trouwens.
Vochtproblemen in je balken krijg je eerder als ze door je isolatie heensteken. Er is dan al snel transport van vocht naar het nu koudere balkeinde.
`dubbele (houten) garagedeuren`
Dan zal dat de grootste warmte lek zijn.
Stell 40mm multiplex met een Lambda van 0,17 dan is de r waarde 0,23.
De muren hebben een groter oppervlak, maar de isolatie daarvan verbeteren heeft op dit moment nog weinig zin, als de deur niet geïsoleerd worden
Het plafond wel doen, daar zit nu nog niks.
Zijn de duren wel kier dicht?
Dat is ook veel belangrijker dan de isolatie van de muren verhogen.
Als het echt koud wordt zal je iets bij moeten verwarmen, het huis geeft wel warmte, maar niet veel omdat de tussenmuren als buitenmuren geïsoleerd zullen zijn.
ps. Op de laatste foto lijkt het dat je bij de spouw kan. Dan zou je zelf de spouw kunnen volstorten met eps parels.Wordt even een zooitje, maar scheelt een bak geld.
Ik zie daar ook wat pur schuim, lijkt erop dat de pir platen wel vast zitten.
