Hemelwaterafvoer - maten voor het afschot voldoende?
Hallo mede forumers
Mijn buurman en ik moeten het dak van onze schuur vernieuwen. Nu gaan we het dak verhogen en daarmee willen we ook meteen de afvoeren voor het hemelwater verplaatsen.
Mijn vraag is of de maten voor het afschot voldoende is. Want in de richting van 9 meter maat voldoen ik niet aan de 1cm per meter
In bijlage 1 staan de maten van de afloop
in Bijlage 2 het 3D model voor het idee.
Ik zou inderdaad ook twee afvoeren voorzien, elk een afvoer voor zijn deel van de schuur.
De gehele lengte vooraan breng je op +3.
Achteraan op het punt waar de perceelsgrens is ook +3
Achteraan rechts en links telkens een afvoer op -1
Kun je tussen beide delen ook geen verhoging / opstand maken zoals bij de dakrand rondom? Dan scheid je beide daken echt van elkaar. Ieder een eigen afvoer. Kun je ook nooit problemen krijgen met een afvoer die niet schoongehouden wordt door de buurman.
Je huidige buurman is misschien zuinig op z’n dak, als je nieuwe buren krijgt kan het zomaar anders zijn.
  • Like
Waarderingen: Charel
Een verhoging in het midden kan altijd nog.
Zonder heeft juist als voordeel dat 1 van de 2 afvoeren verstopt kan raken zonder dat het helemaal fout gaat.
Belangrijk bij afschot is dat er bij zware belasting ook een afschot blijft. Denk dan aan 20cm natte sneeuw.
Ik zou die +2 naar +3 brengen, verder prima als je tenminste niet met te dunne balken werkt. De 0 naar -1 lijn ligt langs de muur, dat zal niet snel zakken.
  • Like
De verhoging in het midden kan inderdaad altijd nog, maar als je nu aan de dakbedekking gaat werken zou ik het gelijk doen. Ben je niet meer afhankelijk van een nieuwe buurman waar je niet mee op kunt schieten (je moet immers ook aan zijn dak komen als je een verhoging gaat maken).
Eventueel kun je nog een klein spuwertje maken als noodoverloop mocht de HWA dicht zitten.
  • Like
Super wat een hulp hier en wat een nieuwe inzichten, maar deze nieuwe inzichten roepen ook weer (ontwerp) vragen op.
De opmerking over het sneeuw laat mij toch twijfelen over het ontwerp (mijn dak constructie wordt nu vanuit de binnenkant gemaakt en met keilbouten bevestigd aan de binnen zijde.
Ik heb mijn twijfels of dit nu wel de beste manier is, een ander ontwerp bied ook weer nieuwe mogelijkheden.
Ik heb al een nieuw idee wat verder uit gewerkt kan worden, maar voor die vragen open ik wel een nieuwe post om het overzichtelijk te houden.
2
109
2
382
