Afschot maken dak - Is 75-100 mm afschot voldoende voor 5 meter ?
Ik ga een nieuw dak maken: 15m breed en 10m diep. Ik neem aan dat ik dan de 10m moet nemen voor het afschot, de voorste 5m loopt naar voren af en achterste 5m naar achteren.
Is 75-100 mm afschot voldoende voor 5 meter ? of hoeveel cm. afschot raden jullie aan ?
Waarmee en hoe maak je dan dat afschot ?
De afschotisolatieplaten zijn maar 120 cm. dus dat kan niet toch ?
Werk je dan met hardboard plaatjes of zo ?
Of maak je het afschot met planken op afschot tegen de balklaag geschroefd en daar dan de OSB op.
Afschotisolatieplaten gebruik je in diverse diktes of in combinatie met gewone isolatie platen.
Het nadeel is dat je dak verschillende isolatiewaardes krijgt en dat het relatief duur is.
Bij een nieuw dak zou ik dus de afschot al in de dakconstructie maken.
De 120x120 platen hebben een afschot van 1 cm, dan is iets minder dan 1%
Google zegt de rond de 1,5% gangbaar is.
Er zijn vele manieren.
Zuinig met hout:
Met een tafelzaag balken op afschot zagen, zodat je ze simpelweg op je balken kan leggen.
Het afgezaagde stuk ook gebruiken.
6
22K
5
5K
4
151
