Mogelijk elektraleiding doorboord
Hi forumleden,
Ik wilde gisteravond mijn oude plafondlamp vervangen met een nieuwe. Na alles gemonteerd en aangesloten te hebben ontdekte ik dat de lamp het niet deed.
Heb toen gecontroleerd en er stond geen spanning meer op de nuldraad waar vroeger de oude lamp aan hing.
Dacht toen dat ik vast tijdens het monteren de kabel of snellasklem had beschadigd, maar nadat ik een nieuwe klem en kabel had gemonteerd kwam er nog steeds geen stroom uit.
Nu vermoed ik dat ik misschien de elektraleiding heb doorboord tijdens het monteren van de lamp, maar dat lijkt me sterk, want dan zouden de rest van de stopcontacten en lampen in de groep het ook niet moeten doen, die werken allemaal verder prima.
Er komen op dat punt 4 stroomkabels samen, waarvan 2 onder spanning en twee die doorgaan naar ander plekken in het huis.
Nu weet ik niets van bedrading en elektriciteit, maar is het de bedoeling dat er spanning hoort te staan op alle 4?
Als ik deze 4 namelijk samen in de lasklem heb zitten werkt alles prima, maar komt er geen stroom door de draad voor mijn plafondlamp.
Zodra ik 3 van de 4 eruit haal en ééntje met spanning erin laat zitten, heb ik ook stroom door mijn kabel van de plafondlamp.
Zodra ik eentje met spanning erin laat zitten en er nog een kabel bij doe (die niet onder spanning staat) heb ik geen spanning meer in mijn kabel voor de plafondlamp
Ik kan maar niet begrijpen wat er aan de hand is. Zo ver ik weet maakt het toch niet uit in welke volgorde de kabels in een lasklem zitten?
Dus eigenlijk komt het neer op:
Hoort er spanning te staan op elke kabel die een snellasklem in gaat?
Maakt de volgorde in een snellasklem uit?
Hoe meet jij? Spanning heb je altijd tussen twee punten. Nooit op een enkele draad.
Kun je eens met foto's of een tekening verduidelijken waar welke draden met welke kleuren lopen?
Ik vind het vooral vreemd dat op 2 van de 4 draden spanning staat.
Normaal is er 1 (bruine) aanvoer draad waar spanning op staat. Vervolgens wordt de spanning middels de lasklem 'doorgelust' naar de overige (bruine) draden.
Hetzelfde geldt voor de (blauwe) nul draad al hoort daar natuurlijk geen spanning op te staan.
Ik voer de spanningtesten uit met een schroevendraaier waar een lampje in zit.
Dit is het volledige overzicht.
De bruine/rode cirkel is geloof ik de fasedraad die naar het stopcontact in de kamer loopt. Wanneer ik de schroevendraaier hier tegenaan houd brandt het lampje een klein beetje.
De gele cirkel is de nuldraad waar de lamp aan moet hangen. Als ik in deze specifieke situatie zoals op de foto mijn schroevendraaier er tegenaan houd dan brandt het lampje niet.
De zwarte cirkel is de snellasklem waar mijn vraag over gaat.
A = één van de twee draden die onder spanning staat.
B = (ik vermoed) de draad die stroom levert aan twee stopcontacten in de kamer
C = (ik vermoed) de draad die stroom levert aan een lamp in een andere kamer.
D = De draad waar ik de plafondlamp mee wilde aansluiten (samen met de fase- en nuldraad natuurlijk)
E = De tweede draad die onder spanning staat.
Stel:
Draad A zit in gat 1 en draad D zit in gat 2; de rest van de draden zijn niet aangesloten. Dan levert draad D spanning (maar doet het stopcontact het niet en de lamp in een andere kamer).
Stel:
Ik sluit nu ook willekeurig de draden B en C aan, dan heb ik wel spanning in het stopcontact, maar niet in de andere kamer en ook niet in draad D.
Stel:
Ik sluit draad E aan, dan heb ik spanning in de andere kamer, spanning in het stopcontact, maar niet in draad D.
Alle blauwe draden horen in ieder geval op één lasklem.
Je gebruikt het verkeerde meetgereedschap. Je zou een tweepolige spanningstester moeten nemen en dan meten tussen blauw en zwart. Als je die niet hebt of kunt lenen, dan kun je misschien beter iemand erbij halen met verstand van zaken en het passende gereedschap.
