Miele warmtepomp droger T8164 pompt water niet weg
Mijn Miele warmtepomp droger t8164 heeft sinds een tijdje problemen met water afpompen.
Officieel heeft deze machine geen afvoer naar de riolering, maar na aankoop heb ik de slang gedemonteerd van het reservoir en deze in de afvoer gehangen. Dit gaat al een jaar of 4 goed zo.
Tot een paar weken terug dus. Droger stopt regelmatig terwijl de was nog nattig is en filter onderin is vochtig. Ik heb de slang gecontroleerd en kom tot de conclusie dat er weinig tot geen water weggepompt wordt. Wel hoor ik een pruttelend geluid tijdens het drogen. Ik heb geprobeerd om de slang aan zuigen, en dan komt er wel water uit. De afvoer zit lager dan het ingebouwde reservoir, dus voor wat ik begrijp zou de pomp juist minder hard hoeven te werken dan normaal, waardoor het me onwaarschijnlijk lijkt dat mijn 'hack' het probleem is.
Heeft iemand een idee waar het probleem in zou kunnen zitten, en waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Hoi
Pruttelend geluid wil zeggen dat hij afpomot maar er geen vloeistof in het reservoir onder in komt
Vraag ..heb je de filters in deuropening met warmwater en afwasborstel zachtjes schhongemaakt?
En wat je even moet proberen
Start de machine en een programma
Open filterklep
Trek zachtjes de handvat met filter uit de machine ...wordt op dit moment de filter van het handvat afgezogen en blijft deze achter in het apparaat is deze verzadicht en moet je hem vervangen
Vaak is dit het probleem
Kan je een foto posten van de verdamper ( aluminium radiator achter de zwarte filter)
Hoi Peter,
Dank voor je antwoord.
Het filter bleef inderdaad in de opening hangen toe ik het handvat terugtrok. Ik zal een nieuwe bestellen.
De filters in de deur worden regelmatig goed schoongemaakt, dus ik denk niet dat het hieraan zal liggen.
Zoals je op de foto kunt zien zit er best wel wat stof in de verdamper. Ik heb geen idee hoe nornaal of abnormaal dat is. Hoe vind jij dit eruit zien?
Beste is als je 2 filters hebt deze kan je dan wisselen en regelmatig de andere mee wassen!!!
Met nieuwe filter zal deze weer prima jaren werken !!
