Miele W820 was is nog nat, en niet goed gespoeld
Beste,
Bij mijn miele wasautomaat, komt de was nog nat uit, en hij lijkt ook niet goed gespoeld.
Ik heb ook de indruk dat, wanneer hij water pakt, het water niet hard genoeg loopt.
Er blijft ook zeep achter in het zeepbakje.
De wasbeurt is ook veel sneller gedaan.
Ik heb de filter gereinigd (zat muntje in) geen resultaat.
Uit de afvoerslang komt wel water bij verpompen, maar k weet ook niet of dit harder moet spuiten.
Bij zwieren lijkt het of ie er aan begint, en dan naar einde prog gaat.
heeft er nog iemand tips?
Dank
Ik had een soortgelijk probleem met mijn miele. Was niet droog na centrifugeren, zeepresten in de kleding en regelmatig brandende överdoserig" op het bedieningspaneel.
Ik ben begonnen met de rubberslangen schoonmaken waar ik van boven bij kon: trommelontluchting, slangetje van zeepbak naar bovenzijde deur manchet. Ook de ruimte waar het zeepbakje in gaat zat vol met silecone-achtige zeepresten. Toen dat niet hielp heb ik de linkerzijkant los gemaakt. Daar lopen ook nog 2 slangen. Eentje vanaf de afvoer naar een y-stukje op de trommelzeeptoevoer en eentje vanaf het afvoerpomphuis naar dat zelfde y-stukje. Zonder uitzondering kwam overal dezelfde silecone-gel achtige troep uit.
Ook op advies van een forumlid de afvoerpomp gecheckt door de machine leeg te laten pompen in een emmer. Omdat ik dit met heet water deed kwam ook hier erg veel zeepresidu bij mee. Ik heb dit een keer of 6 gedaan voordat het afvoerwater schoon bleef.
Tot nog toe werkt de miele weer naar behoren. Mocht dit niet blijken te helpen kun je altijd nog onderdelen gaan vervangen.
Koolborstels vervangen maar geen resultaat.
Aan de darm van de pomp naar zeepbakje (ontluchting pomp?) zat in een hoekstukje in het zeepbakje een hoop troep. dit vrijgemaakt.
Dan heeft de machine 2 beurten goed gewerkt.
euforie !!
Gisteren pakte ze heel traag water (bij programma zonder voorwas)
de waterstroming kreeg zelfs vloeibaar wasmiddel niet mee uit het zeepbakje.
Magneetventiel kreeg 220V. Deze eens gedemonteerd, lijken niet verstropt. (moet wel hard blazen na eerst 220V op spoel te zetten).
Alles terug gemonteerd.
Nu neemt ie terug veel water, maar spoelt en centrifugeert hij niet.
heeft nog iemand een tip?
grts
Gerelateerde klussen
