Miele W715, iets vast in de trommel...
Ik heb een probleem met onze Miele W715 wasmachine. Er is kennelijk iets in de trommel gekomen dat sleept langs de binnenkant van de trommelvoering. Dit maakt een flink kabaal. Nu heb ik het front van de machine opengemaakt en ook de deksel eraf genomen. Ik kan alleen niet ontdekken hoe ik tussen de trommel en de trommelvoering kan komen zonder de hele boel uit elkaar te moeten slopen. Kan iemand mij vertellen of er een methode is om het demonteren van de halve machine te voorkomen en het probleem op te lossen? En kan iemand mij hints geven voor het geval het demonteren noodzakelijk blijkt te zijn?
Bvd,
Mvg,
Ar
Na het verwijderen van het verwarmingselement kunt u tussen de kuip en de trommel kijken.
