Ik heb een miele wasmachine type W715. Tijdens het doen van een hoofdwas, gaat soms het lampje hoofdwas snel knipperen. Ik weet niet exact wanneer het zich voordoet soms is de machine al bezig met spoelen ook. Maar de machine stopt dus gelijk niet.
IK had hier en daar al wat over gelezen op het forum dat dit me de verwarming zou te maken hebben, maar ik vind er voorlopig niks abnormaals aan. Volgende heb ik al gedaan:
Twee weerstanden uitgemeten beiden rond de 8ohm. In totaal zijn deze 16,5 ohm in serie.
De NTC sensor heb ik ook uitgemeten: deze is 19Kohm bij 10°C. Bij 30°C (van het water) is deze 8Kohm.
Ik heb het weerstandenrelais eens opengedaan. Contacten zagen er wel wat zwart uit maar doormeting was ok (extern eens 12V op aangesloten).
Hierna heb ik ook eens de test gedaan die ik ergens vond op het forum, en deze was ook succesvol.
De test waarbij je de spanning over de weerstanden meet na het 3 maaal indrukken van de voorwas knop. De spanning was ok over beide weerstand rond de 110V AC. De verwarming sloeg ook af bij een watertemperatuur van 36°C.
Maar nu ben ik ten einde raad. Ik moet er ook bij vertellen de filter heel erg vuil was. Maar deze is nu weer proper, het afvoerslangetje zat zelf helemaal verstopt.
Kan er mij aub iemand helpen?
Ik had ook eerst een test gedaan met een hoofdwas op 95°C en deze na 30min onderbroken. Toen ik voelde aan het water had dit koud.. daarmee ik was beginnen onderzoek doen ook naar de verwarming maar alles lijkt ok :s.
