Miele W715 trommel draait niet!
Goedemorgen mensen,
De trommel van de W715 draait niet bij aanvang van hoofdwas en centrifugeren. Als ik de trommel leeg handmatig draai dan gaat dat soepel zonder geluiden of haperingen. Nu lees ik op dit forum dat het kan liggen aan de koolborstels. deze heb ik eruit gehaald. de ene koolborstel is precies 1cm en de ander 0,8 cm. maar heb ik de koolborstels op goede manier gemeten? (zie foto in de bijlage) Nu lees is dat ze minimaal 1 cm moeten zijn.
Pompen en vullen van het water in de trommel gaat overigens prima..
Moet er wel ff bij zeggen dat de trommel bij het starten van een wol-wasprogramma een paar slagen draaide en waste ca. 10 seconden vervolgens weer mee ophield. Als dat het geval is...kan het dan uberhaupt aan de koolborstels liggen? bedankt
Koolborstels vervangen, anders kunt u ook nog schade krijgen aan de motor.
Hallo iedereen tijdje geleden :cool: ivm vakantiebedankt voor uw respons. Koolborstels vervangen. Helaas zonder resultaat. Trommel draait nog steeds niet aan aanvang wasprogramma. Bij het centrifuge programma blijft de machine heel lang pompen en begint niet met centrifugeren. Zelfstandig pompen gaat overigens prima. andere opties? dank u/
Koolborstels glimmen deze aan de zijde die de colector raken? indien ze dof zijn is waarschijnlijk de motor defect
