Miele W5873. Schrapend geluid bij hoge toerentallen (met filmpje)
Onze Miele W5873 begint bij het centrifugeren op zeker moment een hard schurend of schrapend geluid te maken. Zie onderstaand filmpje (raar geluid begint op 1:17):
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik dacht eerst dat het de lagers waren, maar misschien toch iets met de pomp?
Alvast bedankt,
Jeroen
Het lijkt met toch iets met de lagers te zijn, want ik hoor duidelijk aan het uitlopen een relatie met het toerental van de trommel en niet met de pomp.
Je zou de aansluiting van de pomp eens loskunnen nemen om uit te sluiten dat het de pomp is.
Wel wat laat, de reactie vanaf mijn kant, maar ik lees het nu pas. Maar wie weet hebben anderen er nog iets aan met een soortgelijk probleem (in de toekomst).
Defecte trommellagers zijn bij Miele een zeldzaamheid, alleen op hoge leeftijd.
Een gescheurd of gebroken trommelkruis daarentegen, is vaak het probleem als er dit soort geluiden ontstaan.
Toch is dat het ook niet in dit geval, want dat schrapend geluid is van het sop/water wat niet weg kan, je ziet het schuim ook over het glas lopen tijdens het centrifugeren.
Dit kan betekenen dat er te veel wasmiddel gedoseerd is of een wasmiddel wat van nature te veel schuimt.
Maar er kan ook een slang in de wasmachine verstopt zitten met vervuiling.
Check ook het pluizenfilter of deze misschien verstopt zit.
Afvoerpompen van Miele zijn erg sterk, die verdenk ik eigenlijk niet gelijk als oorzaak, ook omdat de pomp normaal klinkt.
Gerelateerde klussen
