Miele W373 plotseling bonken bij centrifugeren en wat rook.
Vanavond maakte onze Miele W373 wasmachine tijdens het cenrifugeren opeens heel veel lawaai. Ook kwam er bij het openen van de deur wat rook naar buiten en stonk hij wat. :x
Als ik hem zonder was laat centrifugeren geen probleem.
Als ik de binnen trommel omhoog/omlaag beweeg voel ik een klein beetje lager speling.
Wat wel opvalt is dat als ik de trommel flink naar voren en achter duw en trek ik, zo te horen, de achterwand raak.
Morgen ga ik hem maar eens open maken.
Waar moet ik op letten? (Ik lees regelmatig een gescheurt kruis)
Alle vier de ophangveren zijn nog heel.
Hoe kan ik controleren of de dempers nog goed zijn?
Ik heb de dempers eruit gehaald.
Eén van de dempers had een vrije slag van een paar centimeter en de andere liep niet soepel heen en weer.
Pas nadat ik ze een paar keer helemaal ingedrukt en uitgetrokken had liepen ze beide soepel zonder speling.
Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
(trommel loopt mooi rond en hoe hard ik er ook een trek en duw in de verschillende richtingen hij geeft niet mee)
Ja, zou kunnen, maar waar kwam de rook vandaan?
Heeft de trommel aangelopen op het deurrubber?
Ik zou ze in ieder geval vervangen.
Het zou goed kunnen dat hij op het deurrubber heeft aangelopen, dat moet ik verder onderzoeken.
Wel vast een nieuwe set Suspa dempers besteld.
Zag dat de dempende waarde 120N is.
De oude dempers kan ik met één vinger in duwen, dus die zijn op.
Nee, de trommel draait netjes in het midden rond zonder slag.
Er zit ook geen speling/beweging in als ik er aan trek of duw.
Morgen eerst de versleten dempers vervangen en verder testen.
Helaas, het mocht niet baten. :cry:
Het zag er in eerste instantie goed uit na vervanging van de dempers.
Miniwas op 1600rpm centrifugeren ging prima.
Echter een volle bontewas op 1600rpm gaf weer problemen.
Vooral het allerlaatste stukje van het centrifugeren waarbij hij uitloopt geeft problemen. Zwaar bonken en een verbrande rubberlucht.
Kan niet echt vinden wat de oorzaak is. Binnentrommel heeft geen speling en loopt mooi rond. Tijdens het centrifugeren zie ik achter bij het kruis niks bijzonders.
Ik denk dat deze W373, na 17 jaar bijna elke dag gedraaid te hebben, aan vervanging toe is. :?
Rusako bedoelt het trommelkruis waaraan de trommel vast zit binnenin de kuip, die is niet zichtbaar van buitenaf.
Als het krijs kapot is kunt u de trommel op en neer bewegen t.o.v. de kuip.
Ik weet zo niet of er koolborstels in de motor zitten, kijk die anders ook eens na, die moeten 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Binnen trommel heeft geen enkele speling.
Trommel telkens een klein stukje gedraaid een flink kracht op uitgeoefend zowel naar boven als naar beneden. Zit geen beweging t.o.v. de buiten trommel in.
Ga de borstels morgen controleren, krijg je daar dan onbalans/bonken van?
Nee dat niet, dat ligt waarschijnlijk aan de schokdempers maar een brandlucht kan er wel ontstaan bij koolborstels die slecht contact maken.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
5K
