Miele Parkett & Co 5000 produceert irritante toon
L.S.,
sinds enige tijd maakt onze Miele stofzuiger (Parkett & Co 5000) een heel hard geluid, ergens tussen de 200 en 400 Hz schat ik zo. Het geluid is continu, een soort fluittoon maar dan op een lage frequentie dus. Eerste seconden dat het apparaat aan staat, is de toon er nog niet, daarna wel. Bij een (bijna) volle stofzuigerzak gebeurt het wel eens dat hij NIET fluit. Maar zodra de zak vervangen is door een nieuwe begint het weer. Er zitten alleen originele Miele zakken en filters in. Het zuigvermogen blijft overigens intact, hij zuigt prima. Maar er is weinig lol aan op deze manier. Iemand enig idee waar de fluittoon vandaan komt? Valt vooral op omdat hij niet fluit bij volle zak.
Type gegevens:
Model S5261
Type HS11
Hoi Frank,
hebben we gecheckt. Buis is schoon, slang is schoon. We hebben dus speciaal ook nog filters en zak vervangen, en gecontroleerd of er in de ruimtes in de stofzuiger iets te zien was. Alles is schoon. Of het moet iets zijn dat IN de stofzuiger zit maar dan moet ik wel weten hoe hij open kan. We hebben een aantal schroeven gevonden maar dan krijgen we hem niet open, ik vermoed dat er nog ergens een verborgen schroef zit.
Meestal zijn de afdichtrubbers onder het deksel eruit te halen, vaak zitten daar schroeven onder.
