Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bedankt voor snelle reactie
Deurslot heb ik door gemeten is goed, het lijkt er op dat die met spaning open gestuurd erder werd na enkele seconde open gestuurd nu is direct open gestuurd
Open sturing gaat met 220 volt, ik heb stuur draad los gehaald machine werk nu, alleen deur moet ik met koord los treken.
even verder zoeken waardoor/waarom die gestuurd wordt.
Miele Novotronic w2089 wasmachine knippert lamp hoofd was bedrading door gemeten draad breuk temperatuur voeler.
nieuwe draad tussen, probleem opgelost.
