Miele w2089 novotronic doet niets meer!
Wasmachine miele w2089 doet sinds vanmiddag helemaal niets meer,er brand zelfs geen lichtje meer,net of ie helemaal geen stroom meer krijgt
vraagje:zit er ergens een zekering die de boel blokkeert?????
Zeer grote kans dat het deurslot defect is, de deur kunt u gewoon opentrekken.
Voor demontage en montage gebruik even de zoekfunctie
Toch vreemd,heb alles nagemeten,deurslot lijkt het toch te doen,heb ook stekker uit deurslot gehaald en polen met elkaar verbonden,geen resultaat
er staat wel stroom op het deurslot
heeft iemand nog een idee ? :idea:
Bedankt voor je snelle reactie,zit met de schema`s po schoot,maar begrijp daar niet veel van,dus maar weer aan het meten geslagen
er staat wel degelijk stroom op het printplaatje van de bedieningknoppen,maar het lampje van "aan" wil maar niet branden
denk steeds dat het maar een kleinigheidje kan zijn al is het wel een machine van 17 jaar oud,maar is weinig gebruikt en ziet er nog als nieuw uit
vraagje:is het wijs om de hoofdprint te demonteren en te bekijken of zeg je"blijf daar maar vanaf" :shock:
De miele doet het weer,was toch een kleinigheidje,print van de bedieningknoppen was niet goed,andere erin gezet en hij draait weer als nieuw
bedankt voor de hulp! :D
