Miele novotrnic w908,
#5 en#12 en het invetten van dichte lagers.
Want ik hoor hoogfrekwente tonen en wil weten waar dat vandaan komt, dan zou het centrifuge toerental de overbreng verhouding en het aantal kogels van de lagers, van zowel motor, als de trommel erg handig zijn.
Ik zie in het spectrum heel wat lichte lijnen lopen. De lage frekwenties zie ik nauwelijks, waarschijnlijk door de kwaliteit van de microfoon. maar bij 72, 152, 263, 377, 1000, 1072 ,1145, 1600, 1666Hz. kan ik nog geen samenhang ontdekken omdat ik de gegevens van je machine mis.
Maar er zijn duidelijk lichte lijnen te zien, die een oorzaak hebben.
In de lage frekwenties zie ik wel gerommel.
Bij het bewegen met de hand zeer stabiel, geen enkele speling, draait perfect langs de rand van het manchet.
Ga de machine op z,n plaats zetten en gebruiken tot zich een duidelijke oorzaak aandoend, ok dan jullie voor de moeite, groet H
Ben op yt iets tegengekomen over een loopring, blijkt dat die eraf kan en een nieuwe erop die venoj was wel verroest en het oudelager liep behoorlijk stroef, wel de as geschuurd en goed vet erop, ook tv het lager zit toch geklemt op de as dus kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat de oorzaak van het lawaai , graag jullie mening,
Als je een as te veel schuurt zodat hij te los in het lager komt te zitten moet je dat even opvullen met bijv. Loctite 638
Hetzelfde geldt voor de passing van lager in lagerhuis. Het vervangen wordt de volgende keer dan wel moeilijker...
