Met de schop 9 ton aarde uitgraven?
Heb een testputje gegraven. Volgens de bodemkaart van de stad zou het zandgrond zijn en zou er grondwater staan 30cm onder het maaiveld. Tot 50cm gegraven en ik zie geen water, maar merk wel dat de aarde, wat dieper, aan de schop begint te kleven. Lijkt mij te doen om eerst een ondiepe put te graven en dan te verdiepen over pakweg 3m². Wat foto's als bijlage van het resultaat.
Goed idee, je kan op voorhand op een rustige manier al alles afgraven tot net boven het grondwaterpeil. Er kan dan voorlopig niets gebeuren, geen uitspoelingen, geen verzakkingen.
Het is pas als je begint verder te graven dat het moet vooruit gaan, dan moet je doorwerken, de put plaatsen en er meteen water in doen zo hoog als het grondwaterpeil. Het terug aanvullen kan dan weer op een relaxtere manier.
  • Like
Waarderingen: Ndesch
dat doet hier het zand al vanaf het moment dat je de schop in het zand steekt. Maar hier heb je dan ook heel vette grond. Bij mijn ouders was ik gewend dat als je zand aan je handen had dan klopte je ze een keer tegen elkaar en het meeste zand was weg, hier heb je meteen gewoon gitzwarte handen en moet je boenen om het van je handen te krijgen.
Maar ik zou nu eerst door gaan graven zodat je kunt zien waar het grond water staat. Dus gewoon een flink eind dieper gaan graven en dan wachten tot hoe hoog het water in de kuil gaat staan.
Tja, is het met de hand te doen? Alles (nou ja bijna alles) kan met de hand. De vraag is meer hoeveel is het je waard en hoeveel moeite wil je er voor doen?
Ik zelf zou er niet aan beginnen. Een klein kraantje met een rupsdumpertje werkt zoveel sneller. Dat heeft alleen wel een prijskaartje.
Nadeel is dat je dan het zand ook af moet voeren en daar waarschijnlijk voor moet betalen.
Met het uitgraven van mijn oprit is er zo'n 20 kuub zand vrij gekomen en naast wat werk heeft het verder niets gekost om van het zand af te komen ipv. 2 x een container te moeten bestellen voor ruim 400 euro per stuk
Zand of grond kun je ook op Marktplaats aanbieden, zodat het gratis wordt afgevoerd.
Ook de gemeentewerf accepteert tuingrond.
Ik ging er overigens van uit dat handmatig of machinaal uitgraven hetzelfde vervolg kregen: grond afvoeren.
De gemeentewerf hier accepteer geen grond en kruiwagen vol kan je nog wel met een paar stenen voor puin laten doorgaan maar 9 kuub kan je vergeten dat moet je zelf laten afvoeren.
(En daar komt nog best wat bij kijken qua milieu regelgeving.)
Niet op verontreinigingen onderzochte grond mag je in principe niet zelf verplaatsen of doorverkopen
Dat bedoel ik ook, maar wie kan er 9 kuub in 1 keer gebruiken?
Meestal gaat dat per aanhanger vol en een enkeling kan wel 3 of 4 aanhangers vol in 1 keer gebruiken en dat zijn meestal degene die een vijver of trampolinegat op moeten vullen maar dat zijn er niet zo veel.
Heb je plek om 9 kuub voor langere tijd ergens neer te gooien dan is het geen probleem.
Maar is die plek er niet dan kan machinaal uitgraven wel sneller gaan maar dan moet je ook zo snel het zand kwijt zien te raken.
Het is inderdaad wel handig als je de grond zelf even “op kan slaan” op een oprit bijvoorbeeld .
Er zijn denk ik altijd wel mensen die wat aarde nodig hebben om de tuin op te hogen.
Als je het zelf brengt, dan raak je het makkelijk kwijt, hier in de buurt tenminste wel.
De truc is om het voor elkaar te krijgen dat iemand het komt ophalen, dat is vooral geluk hebben.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
49
Reacties
1
Weergaven
73
Reacties
13
Weergaven
241
Reacties
6
Weergaven
191
