Aan de zijkant van ons huis is een smal stukje grond (breedte max. 245 cm en schuin aflopend) dat eigenlijk niet goed bruikbaar is anders dan vb. voor opbergen van een aanhanger. Om te voorkomen dat iemand die dan "ongevraagd en permanent wil lenen", wil ik daar een poort maken. Ik heb twee handgemaakte poortdeuren gekregen met hengen en sluitwerk. Hoogte 195 cm en breedte 111 cm. 4 plaatduimen zijn aangeschaft. Ook heb ik 2e hands enkele hardhouten palen op de kop getikt: 9x9x270 cm.
Tenslotte heb ik hier de berichten over poorten maken afgestruind en daar verschillende nuttige tips opgedaan. Over hoe de palen in de grond te zetten en aan huis te bevestigen (aan één kant) en aan andere kant met beton en een schoor voor wanneer de poort open staat + de palen met een dwarsligger aan elkaar te koppelen voor de stevigheid. Al met al heb ik, denk ik, een redelijk beeld van wat er moet gebeuren.
Echter, ik kan niets vinden over hoe ik ervoor zorg dat de "losse paal" op de juiste afstand komt van de paal die ik aan het huis wil bevestigen, zodat de poortdeuren mooi op elkaar aansluiten i.p.v. in de weg zitten (of te ver uit elkaar staan om af te sluiten).
Is dat een kwestie van poortdeuren en sluitwerk meten en dan een mal maken met de juiste lengte en daarmee de tweede paal verticaal plaatsen en dan beton gieten + vastzetten aan dwarsbalk? Zie schematisch tekeningetje.
Is het aan te raden voor de stevigheid om diezelfde mal als tweede dwarsbalk te gebruiken?
Bedankt alvast voor deskundige en slimme oplossingen/tips.
