Merkwaardig verbinding tussen aan- en afvoer leidingen verwarming badkamer
Mensen,
ik sta voor een raadsel. We zijn een badkamer aan het verbouwen en nu komen we een constructie tegen zoals op de afbeelding.
Het lijkt op een soort van bypass voor de radiator die rechts aangesloten zat.
Is dit een noodzakelijk iets? Ik wil de radiator gewoon recht boven de knietjes links hangen een aansluiten.
Bedankt voor je snelle reactie Ronny.
Tja, het zou zomaar een kraan kunnen zijn, te bedienen middels die schroef in het midden. Maar waarom zou die daar geplaatst zijn? Hij zat helemaal in tape gewikkeld en ook nog eens in een koof verborgen dus niet echt bereikbaar!.
Er komen twee leidingen van beneden (waar de ketel staat) dus ik neem aan dat het niet een 1 leiding systeem is? Wist niet dat dat bestaat eigenlijk.
En wat zou dan het nut zijn (geweest) van zo'n bypass? Iets met ontluchting?
Groet, Henk
Bij een 1 pijps systeem, heb je ook 2 buizen die naar de radiators toe lopen.
Alleen loopt het water dan via 1 van die buizen naar een radiator, en loopt dan via die radiator naar de andere radiator.
Dus als je dan een radiator dicht draait krijgt de volgende radiator geen warm water.
Maar vaak zit er dan een apart onderblok op, die toch doorstroming geeft.
Bij een 2 pijps systeem, krijgt elke radiator apart warm water.
Dus dan maakt het niet uit of er een radiator dicht wordt gedraaid.
Dus de bypass kan er extra tussen gezet zijn omdat er geen goed onderblok op de radiator heeft gezeten, en de radiator toch dicht gezet kon worden.
Ok hartelijk dan voor de uitleg. Ik denk dat dit dan iets is van de vorige badkamer / radiator aansluiting. En zonodig, dan kan ik dus een juist onderblok aanschaffen voor de radiator.
Bij een één pijps systeem maakt het niet uit of je een kraan dichtdraait, de andere radiator(en)
zullen dan nog steeds werken. Als je echter in zo'n systeem een radiator met onderblok verwijderd
dan zullen de overige radiatoren in dezelfde kring het niet meer doen.
Maar... Er is ook een één pijp systeem met normale radiatoren, en normale kranen en daarbij kun je
de radiatoren en kranen wel verwijderen zonder problemen. In dat systeem zit er een klein schotje IN de
aanvoerleiding net NA de aftakking van de aanvoer naar de 1e radiator waardoor leiding naar de 2e
radiator waardoor de 2e radiator iets meer weerstand krijgt en de 1e radiator ook blijft werken.
Moeilijk uit te leggen, het is oud, maar ik ben ze tegengekomen.
