Radiatorkraan verbinden
Ik wil mijn nieuwe radiator gaan aansluiten maar vraag me af of ik nog een onderdelen nodig heb om de verbinding met de radiatorkraan waterdicht te maken. Het lijkt er op dat je hem met 1 bout vastdraait en dat de rubbers van de kraan een waterdichte verbinding maken met met de aan en afvoer aansluitingen op de radiator. Of moet ik nog iets in de puntstukken draaien of die zelfs ververvangen?
Ik denk dat je het witte blok er af moet halen door de schroef los te draaien,
daarna kan het andere blok er opgeschroefd worden.
Maar het is sowieso een vreemde constructie, ik heb dit nog nooit gezien.
Zat er geen handleiding bij, en/of kun je niets downloaden van dat fabrikaat?
OK bedankt. Die schroef in de nieuwe (witte) radiator zat er in als bescherming tijdens het poedercoaten. Die moet er uit en dan kan de schroef die door de kraan gaat daar in geschroefd worden. Ik denk dat ik gewoon die schroef onder los draai en de radiator er vanaf probeer te tillen (uiteraard na leegmaken van CV installatie). Normaal wil je dan door kunnen werken zonder eerst nog van alles te moeten bestellen voordat je de nieuwe radiator er op kan zetten. Daarom wilde ik alles in huis hebben wat nodig is.
De kraan wordt dmv de schroef vastgetrokken op de radiator aansluiting de rubberring zorgt voor de afdichting tussen de kraan en radiator
Logisch eigenlijk, die schroefdraad bracht me even in verwarring in combinatie met dat onderblok.
De schroefdraad kun je evt. gebruiken voor andere ventielen of aansluitingen.
