Nieuwe radiatorkraan - verbinding waterdicht?
Hallo iedereen,
Ik wil thuis de aan/uit radiatorkranen vervangen met thermostatische varianten en loop tegen iets aan waar ik graag jullie advies voor ontvang.
Met een knie (22 3/4" binnen en buitendraad) ga ik de hoek om zodat ik daar de kraan op aan kan sluiten zoals op de eerste foto hieronder. De verbinding met de radiator zelf knelt goed af, maar die met de kraan niet. Nu is er in de bouwmarkt verteld dat hennep hier de oplossing zou bieden (fitterskit was niet nodig zeiden ze). Echter loop ik tegen het probleem aan dat (zoals te zien is op de tweede foto) de schroefdraad van de kraan erg smal is en hennep daardoor lastig aan te brengen is. Als alternatief dacht ik teflon tape te gebruiken. Dit is in ieder geval makkelijker om aan te brengen, maar bij het dicht draaien blijft de verbinding 'los' voelen in de zin dat ik deze met de hand nog rond kan draaien. Helemaal doordraaien totdat de verbinding knelt zou betekenen dat de knop van de kraan aan de achterkant zou komen te zitten.
Zou de teflontape ondanks dat de verbinding zo los lijkt toch genoeg zijn om het waterdicht te houden? Zo niet, hebben jullie dan tips hoe ik het beter kan aanpassen?
Ik hoop dat de situatie een beetje duidelijk is - zo niet hoor ik dat graag en probeer ik het duidelijker te maken.
Hartelijk dank!
Eerst de draad beschadigen/opruwen met een ijzerzaag/waterpomptang dan blijft de afdichting op zijn plaats. Ik gebruik tegenwoordig de afdichtdraad van loctite maar met hennep gaat het ook prime.
Inderdaad op de euroconus hoor je een conische koppeling te gebruiken en niet met tape/hennep. Dat is bijna onmogelijk op zon korte draad.
Ook kun je de knie nooit afdichten op de wartel aan de radiator. Tenminste, die is daar niet voor gemaakt (niet conisch)
Met heel veel moeite krijg je het misschien dicht maar je hebt nooit een goede verbinding.
De beste oplossing is om een bocht te kopen zoals hierboven al is aangegeven.
Een andere optie is het bijgeleverd staartstuk te gebruiken, en dat in combinatie met een 1/2"" bocht
met binnen- en buitendraad. Als je daarmee te hoog uitkomt dan een stukje van de onderste buis
afzagen en weer monteren met een nieuwe knelring.
