Maat betonijzer?
Ik wil een betonvloer storten in de tuin om daar een nieuw tuinhuisje op te plaatsen. De vloer wordt ongeveer 10 cm dik en de opp is 2,5 x 2,5 meter. In de vloer moet een plaatje betonijzer. Wie kan me vertellen welke
dikte(4-6-8mm) gebruikt kan/moet worden. Ik hoor het graag.
Rond 6 mm net met mazen 15 maal 15 cm is meer dan voldoende.
Zorg er voor dat het net ongeveer 5 cm dekking krijgt van boven.
Dus dat hij mooi in het midden ligt.
Sterkte met storten.
groet RENÉ
Ik wil een vloertje storten van 10 cm(met betonijzer 6mm) om daar een tuinhuis van 2,5 x 2,5 op te plaatsen. Is het een idee om het huisje te onderheien met bankarai palen om daar vervolgens een betontegel op te plaatsen, hierna het betonijzer erop en de vloer storten!?!? We hebben hier kleigrond.
Zo,n tuinhuisje weegt hooguit 1000 kg.
Die verdeeld hij over 4 muren.
Dat is 200 kg per wand.
Dat zou neer momen op 80 kg per meter.
Dit kan dit vloertje van 10 cm makelijk aan.
Wat je nog kan doen is om de vloer op de randen 20 cm dik te maken.
Maar dat is overbodige luxe.
En kost alleen maar meer beton.
En mijn gevoel zegt dat het totaal gewicht van het huisje niet eens 1000 kg is.
Gerelateerde klussen
  • hdehaseleer
  • Vloeren
  • 6
  • 115
Reacties
6
Weergaven
115
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Backspacer09
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Vloeren
Backspacer09
  • Gesloten
  • julesvaes
  • Vloeren
  • 5
  • 622
Reacties
5
Weergaven
622
Vloeren
julesvaes
  • Gesloten
  • Adventure
  • Vloeren
  • 2
  • 691
Reacties
2
Weergaven
691
  • Gesloten
  • Nelis76
  • Vloeren
  • 2
  • 835
Reacties
2
Weergaven
835
