Welke tegellijm OP en ONDER schluter ditra mat
Beste leden van het forum,
In ons nieuw aangeschafte jaren '30 huis willen wij graag een tegelvloer in de hal.
Op het beschot van de vloerbalken komt 18mm OSB.
Daarop wil ik graag ditra ontkoppelingsmatten plaatsen.
Echter kan ik niet goed vinden welke tegellijm gebruikt dient te worden tussen:
1. OSB en de ditra mat
2. de ditra mat en de tegels
Kan ik bijvoorbeeld het OSB voorbehandelen met eurocol dispersieprimer, en dan voor beide lagen eurcol 709 gebruiken?
In alle engelse/amerikaanse verslaglegging lees ik over unmodified vs modified thinset mortar.
Waar modified thinset een latex polymeer bevat zodat het kan hechten op houten ondervloer.
Ik kan dit in hier niet terugvinden.
Ik verneem graag van jullie!
Dank!
De standaard bestekstekst op de website luidt: Tegellijm volgens keuze van de lijmfabrikant
Wel geeft men aan:
de ideale oplossing voor probleem-
ondergronden, zoals:
■ oppervlaktes van jong beton
■ jonge cementdekvloeren
■ anhydrietdekvloeren met minder dan 2% restvocht
■ andere draagvaste cementdekvloeren
■ gietasfalt
■ spaan- en triplexplaten
■ oude tegelbekledingen
■ vaste kunststofbekledingen of coatings
■ verschillende ondergronden, bijv. bij verbouwingen
■ gipspleister/-blokken
■ verschillend metselwerk
■ draagvaste isolatiematerialen (binnenshuis)
■ metaal
Dat houdt in dat je bij de leverancier van de lijm aan moet geven wat je gaat lijmen. Dan komt hij met de oplossing. Wij geven hier geen merkadviezen.
  • Like
Waarderingen: Backspacer09
is de vloer gecontroleerd aan de onderkant? is de vloer geisoleerd? als dit niet is gedaan zou ik dit eerst doen, het zou zonde zijn als de vloer straks klaar is en de balken zouden slecht zijn of er moet nog geisoleerd worden.
  • Like
Voor zover ik weet, heeft modified/unmodified betrekking op de 'toeslagstoffen' en/of 'kunststofbindmiddelen'. De genoemde tegellijm zou dan modified zijn, uitgaande van het productblad:
"Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen."
  • Like
Dag allemaal,
Gisteren ook een mail gestuurd naar Schlüter. Vanochtend een bijzonder snelle reactie.
'Voor het verlijmen van onze Ditra matten en de tegels erop kan eigenlijk ieder type cement gebonden tegellijm worden gebuikt. bijv. Q6 van Schonox of de 705 van Eurocol. Wij zijn merkneutraal met onze producten.'
'Het verlijmen van de mat kan je het beste doen met een 4x4mm vertanding, de mat goed aandrukken in de lijm. De vertanding voor de lijm op de mat wordt bepaald door de vloertegels. Het beste is om de nopjes van de mat eerste met de vlakke kant van de spaan even vol te zetten en dan je vertanding aan te brengen.'
'De ondervloer dient wel voldoende vormstabiel te zijn voor het aanbrengen van de Ditra.'
Hopelijk hebben toekomstige Ditra gebruikers ook wat aan dit bericht.
Bedankt allemaal!
  • Like
Waarderingen: Walker
  • Gesloten
  • MarcoHoolwerf
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
  • Gesloten
8
5K
  • Gesloten
2
4K
  • martinr
  • Vloeren
  • 6
  • 178
6
178
