Lukt me niet de perelix stekker aan te sluiten op fornuis
Ik krijg steeds kortsluiting als ik de perelix stekker aansluit
op me nieuwe forhuis terwijl ik het schema heb gevolgd
de stekker bestaat uit
-blauw = nul
-bruin = nul
-groen geel =aarde
-zwart 2x is fase
als ik het volgens de schema aansluit dan steek ik hem in het contact
en krijg kortsluiting.
wie weet wat ik moet doen
Dat is het mooie aan perilex, het blijft een raadsel.Waar heb jij dat kleurenschema vandaan?
1 wat zijn de aansluitingen op de wandcontactdoos.
2 hoe komen deze op de plaat.
3 waar komen doorverbindingen.
Via kleur code
l1=zwart
l2=zwart
l3=bruin
nul=blauw
aarde=groen geel
alleen als ik dan deze aansluit als bruin ook l3 is geeft hij kort sluiting
ook als ik bruin op nul zet is deze ook kortsluiting
ik snap er geen moer meer van
het schema geeft het volgende aan
-3-l3
-2-l2
-1-l1
-4-n met brugetje naar 5=n
en aarde
andere schema geeft aan wat ook op het plaatje staat
3=l2
2=brugetje naar 1=l1
4=brugetje naar5 met n
en e=aarde
helpppp
De perilex wcd in de muur heeft 5 draden.
Eerst moet je deze kleuren weten.
normaal :
N=blauw
L1=bruin
L2=bruin
L3=blauw
of
N=blauw
L1=blauw
L2=bruin
L3=bruin
of als er een 3fasen aansluiting is:
N=blauw
L1=bruin
L2=bruin/grijs/zwart
L3=bruin/zwart/zwart+mk.
Vanaf daar kan je dan te weten komen wat de functie word van elke draad in je snoer.
en dan kan je ook pas weten welk schema je op de kookplaat moet aanhouden. en welke draad waar moet.
Maak van elk onderdeel even een foto(scherp)
Wcd in/ op muur.
aansluitschema
aansluitpunten kookplaat.
Meterkast.
Heb de wand contact doos opengeschroefd en het loopt als volgt
boven links is blauw
boven rechts is blauw
onder links is bruin
onder rechts is bruin
volgens het boekje is het fornhuis een 3nac en een 2nac
en kan hem volgens het schema zo aansluiten
schema 1 is 3nac
3=l3
2=l2
1=l1
4en5 hebben een brugetje met aansluitpunt n
het andere schema is 2nac
3=l2
2en1 met brugetje moet l1 in 1
4en5 met brugetje gaat de n in 5
maar als ik dit zo aansluit dan springt de stoppen eruit
ook bij het andere schema
kan het zijn dat in het contact doos de nul rechts zit=blauw
en dat bruin ook nul is
ik kom er niet echt uit
me perelix stekker zit zo
blauw links boven en rechts zwart
bruin links onder en rechts onder zwart
aarde in het midden
wat doe ik dan fout
gr
Sorry maar heb jouw schema bekeken en het volgens die 3 fase gedaan
wat je aangaf
nu werkt de kookplaat de rechter kan beide wel maar de linker niet
en oven doet ook niets
kijk ik ben een leek en heb het volgens mij nu wel goed aangesloten en
weet dus niet wat ik nu verkeerd gedaan heb
als ik verder wou klooien had ik je niet om hulp gevraagd toch
hoop dat je me verder kan helpen wat ik nu precies verkeerd doe
of is door dat de stoppen er uit gesprongen waren de andere dingen doorgebrand of zoiets
Plaats even een foto en/of geef de volledige gegevens van het apparaat even door.
Het gaat om een beko elecktries fornhuis wit type css 67000g
alles is zoals je vernoemd had aangesloten
maar werkt nog steeds maar 2 pitten van de 4
kan helaas geen foto door voeren
