Miele wasmachine novotronic W 918 openen lukt niet
Hopende op succes! Na het lezen en uitvoeren van de tips, de schroeven bij het zeepbakje en aan de voorzijde bij de vulopening te verwijderen, gaat de voorkant alleen maar aan de linkerbovenkant los. Onder blijft de voorplaat vast zitten.
Wie weet wat er nog meer los moet, palletje ofzo wat ingedrukt moet ofzo, zoja, waar zit dat dan?
Er is ooit een reparateur bij geweest die een probleem constateerde waardoor hij vroeg of laat kapot zou gaan, de kosten van vervanging/reparatie zou bijna net zo duur zijn als een nieuwe machine.
Nu komt al het water eronder uit. Wil graag kijken waar het uit komt en of het iets simpels is. Anders (ivm bovenstaande) zal ik een nieuwe machine moeten kopen. De machine is nu 13 jaar oud. (Ik dacht dat een miele langer mee zou gaan...slik)
Een aantal keren ging het rode lampje branden, het pluizenfilter en schoepenrad gecontroleerd mankeerde niets aan. Na een tijdje gebeurde dat niet meer, maar nu komen de liters water er onderuit. Ik kan wel blijven wassen maar het is dweilen met de 'wasmachine' open. O ja, ik het de afvoerslang van de machine en de vaste afvoer flink met soda doorgespoeld. Kwam veel rotzooi uit, is nu dus wel weg.
Vast een dank je wel van deze zelfstandige van een uitdaging houdende moeder.
Hallo Renske,
Openen van de Miele wasautomaat gaat als volgt:
  • Zeepbak er uit en 2 of 3 schroeven losdraaien.
  • Vuldeur openen en 3 bouten losdraaien.
  • Klepje voor de pomp openen, op de rand van het voorpaneel zit nu
    een klemmetje.
  • Dit met een schroevendraaier o.i.d. naar beneden drukken een voorpaneel aantrekken.
  • Laat het voorpaneel los staan en druk een emmer in de vulopening.
  • Nu kan de machine gewoon draaien en kun je perfect zien waar hij lekt.
Wel even oppassen dat tijdens het draaien diverse draden onder spanning staan.
Succes. Herman
