Mijn AEG Lavatherm 56600 uit circa 2000 werkt niet meer.
(PNC 91601409401).
Het probleem is als volgt.
De lampjes van de droger werken meestal allemaal wel. De deur sluit ook goed. Alleen wil de droger vaak niet starten. Het indrukken van de startknop lukt niet altijd, soms lukt het wel maar start de droger nog altijd niet. Een enkele keer heb ik geluk en dan start de droger wel.
Meestal stopt hij weer na zo'n 10 minuten. De was is dan gloeiend heet. De droger draait ook geen normaal programma meer, maar gaat al snel op de afkoelmanier drogen, dus even een klein beetje draaien en dan weer pauzeren. Soms schakelt hij helemaal uit, alle lampjes zijn dan uit.
Een goede vriend van mij was vandaag zo lief om de droger even goed open te schroeven. Al het stof tussen de kuip en de rand eromheen hebben we verwijderd, de trommel kan dus prima draaien. Het stof tussen de condensor en de trommel is ook weg, eigenlijk al het stof dat we tegenkwamen is verwijderd.
Het vreemde is dat de droger dus soms wel en soms niet start.
Ook zagen we op de trommel tijdens het draaien een kleine bobbel, daaromheen is het geel en op diezelfde plaats zit aan beide zijden van de trommel een heleboel 'kit' tussen de naden zichtbaar. We hebben er foto's van gemaakt.
Iemand een idee wat een mogelijke oplossing kan zijn? Of is mijn droger gewoon afgeschreven?
Alvast bedankt voor de reactie!
met vriendelijke groet,
Danielle.
(PNC 91601409401).
Danielle.
