Zanussi wasmachine harder draaien lukt niet
Als de wasmachine tijdens het wassen harder wil gaan draaien lukt dat 9 van de 10 x niet .
dus met dat de machine aanstalte wil maken word het gelijk alweer afgezwakt. De koolborstels zijn inmiddels al vervangen. wat zou dit probleem kunnen zijn? machine is 4jr oud
Type nummer graag...
Wat bedoel je met "tijdens het wassen harder wil gaan draaien"?
Centrifugeren of gewoon draaien in de was of spoel beurt?
Het zouden toch de borstels kunnen zijn, maar ook een los contact in de stuur elektronica.
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Kies voor het 60 graden Bont programma en zet hem aan.
Als de machine loopt druk dan de knoppen Start/Pauze en Start uitstel samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon?
Start/uitstel knippert 2 maal
einde knippert 5 maal
dus ze beginnen tegelijk te knipperen, start/uitstel stopt na 2 keer en einde na 5 keer
Staat voor foutcode E52: No signal from motor tachimetric generator.
- Aan de achterkant van de motor zit een spoel, deze meet de snelheid van de motor en geeft dit door aan de elektronica.
In deze spoel zit een magneetje, deze zit vast aan de motor as.
Controleer of dit magneetje ook echt vast zit en of de spoel of de 2 draden hiervan niet gebroken zijn.
- Haal de steker van de motor los en zet hem er opnieuw op.
- Doe het zelfde aan de kant van de elektronica module, volg de kabel en je vind de 2 juiste stekkers.
- Controleer nogmaals de borstels, en kijk ook of ze kunnen bewegen binnen de behuizing.
Kijk of het nu wel werkt.
Als het nog niet goed is haal dan de elektronica module er uit, controleer deze op losse contacten en maak hem schoon, mogelijk zit hier zwart koolborstel stof op. Dit geleid en houd de elektronica voor de gek.
Harry,
wat is de beste manier om bij de motor te komen, gewoon de machine op zn kant en van onderen, of bestaat er een mogelijkheid om de achterwand eraf te halen?
De achterkant kan er af, je ziet dan de motor.
Je moet echter aan de andere kant van de motor zijn, de machine evt achterover tegen een muur laten kantelen of anders de motor er onderweg halen. De spoel zit aan de zelfde kant als de borstels.
Hoi Harry,
beetje late reactie mijnerzijds.
Maar ik heb je raad opgevolgd en gekeken naar de magneet en de kabels , alles was goed, wat ik wel zag was een hoop koolstof.
Omdat het euvel nog steeds aanwezig is, denk ik dat ik, zoals je zei, de electronica module er maar uit moet halen en schoonmaken.
Heb je tips over hoe ik deze eruit haal en waar deze precies zit?
alvast bedankt.
De elektronica zit achter het bedienings paneel.
Haal het bovenblad er af en je kunt er bij.
Volg ook de kabels van de motor, mogelijk zit er nog een module tussen.
Controleer de module ook op losse contacten, vooral bij de relais.
