Loze ruimte opvullen noppenplaat droogsysteem?
We willen op onze bg vloerverwarming als hoofdverwarming aan laten leggen volgens het droge systeem. Dus noppenplaten met gipsvezelplaten erop en dan de afwerking (laminaat). Het enige waar ik geen uitsluitsel over krijg is wat te doen met de loze ruimte in d platen. De ene aanbieder zegt er niets over, de ander dat loze lucht isoleert dus het systeem dan niet/minder goed werkt.
Kan je de ruimte nog ergens mee opvullen? Is dat überhaupt nodig?
Helaas is het systeem met de ingefreesde isolatieplaten (veel) te duur, dus proberen we uit deze oplossing het beste te halen.
Dank voor jullie visie!
Bij een droogbouwsysteem wordt in de, uitgevreesde gleuf, een metalenprofiel gedrukt waar de slang wordt ingelegd. De slang ligt "strak" in dit profiel. Door de zijflappen van het profiel wordt de warmte van de slangen doorgegeven aan de tegels.
Bij een noppenplaat moet de ruimte naast de slangen worden opgevuld.
De warmteoverdracht bij een noppenplaat zal minder zijn dan bij een systeem met metalen profielen in de gleuven.
Ipv de gipsvezelplaten kan je direct op de slangen een dubbele laag RVS platen, bv 1000x1000mm plaatdikte 04mm, leggen. De platen kunnen schuiven tov elkaar.
mvgr Bernhard
Ja da's duidelijk maar ging meer om het idee van droogbouw met rvs platen 4mm als afdekking en geleidingsmateriaal. Ik kan hier verder niets over vinden zowel duitse sites als nederlandse sites.
Het idee is mooi, maar vraag me af of je daar goed tegels op kan lijmen.
Dat droogbouw systeem is fors duurder, gauw 45euri/m2
Als je nou vanaf het begin het product bij zijn naam noemt: noppenplaat is totaal iets anders dan droogbouwsystemen op andere wijzen.
"4 mm RVS platen" zul je niet snel vinden, want zo'n systeem bestaat niet en zou zwaar en onbetaalbaar worden.
En ja, de droogbouwsystemen zijn wat duurder, maar bieden ook heel andere grote voordelen.
Er is overigens genoeg te vinden over droogbouw vloerverwarming.
Google maar eens op "droogbouw-vloerverwarming".
Over die droogbouwsystemen met aluminium lamellen of stalen plaatjes kan je niet zomaar tegels verlijmen.
Bernard noemde stalen RVS platen in zijn post van 2013, hierboven, en daar haakte ik even op in, omdat het idee van RVS wel mooi is maar nog steeds niet geschikt om tegels op te lijmen. Dat lukt alleen met die gipsvezelplaten.
De leverancier die je noemde had ik al ontdekt, is 1 van de goedkoopste.
In Duitsland zijn er nog wat leveranciers die wat varianten hebben met ander materiaal, kosten vrij hoog gauw 90-100 euri/m2
we peinzen verder......
Tijd genoeg, pand is nog niet klaar
Boven op de isolatiemateriaal met gleuven voor de slangen en warmtegeleider strippen heb ik een dubbelelaag staalplaten gelegd. Staalplaat alu, staal of rvs.. Dikte 2x 0,4mm..
Ligt bij mij bijna 10 jaar. Na 3-5min voel je dat de tegels al warm worden. Bernhard
Bert52 schreef:
...... omdat het idee van RVS wel mooi .....
RVS mooier......dan wat? En kijk eens naar de warmte-eigenschappen van diverse materialen.
De huidige ontwikkelingen op het gebied van droogbouw-vloerverwarming bieden vele voordelen.
Ontwikkelingen, die niet te vergelijken zijn met huidige sytemen en toegepaste technieken en materialen.
De grote fout, die men momenteel nog steeds maakt, is alleen maar kijken naar een "prijsje".
Kijk niet alleen naar wat een dergelijk systeem je kost, maar ook naar wat je bespaart aan materialen en op den duur aan energie (en dat wordt veel belangrijker dan je denkt!!)
Hoeveel energie dat bespaart was ik al bezig geweest. Maar daar ontbreekt momenteel gegevens van de bouwer, en kan ik alleen maar afgaan van "standaard"
ik schat voorzichtig dat je ca 165 euro per jaar bespaart.
Maar kom dat later nog wel op terug. Volgende maand zal het technisch dossier van die bouwer wel naar de gemeente gaan, en krijg ik gelijk al die berekeningen.
Daar kan ik wat verder mee doen.
Zal ook eens een lijmfabriek opbellen om na te vragen wat voor ideeen ze hebben om op ALu platen tegels te leggen.
Wanneer je een systeem overweegt, kan je het beste de lijmvoorschriften van die betreffende producent aanhouden.
Heb al de ervaring opgedaan, dat er grote fouten gemaakt zijn (door de tegelzetter) als gevolg van gebruik van een totaal verkeerde lijmsoort en niet naleven van de voorschiften m.b.t. de grootte van de tegels en ruimte tussen de voegen.
Bij de keuze van dit soort vloerverwarming is het welzaak om een bedrijf te raadplegen wat al meer ervarting heeft met dergelijke systemen. Mijn ervaring leert, dat bouwers, aannemers, architecten en ook leveranciers van tegels of andere vloerbedekkingen, nog steeds met veroudere kennis adviseren en behoorlijk achter lopen bij hetheen mogelijk is deze nieuwe droogbouw-vloerverwarming ontwikkelingen.
