Ik heb vorige week in een groot pand een kraan vervangen en daarvoor moest de druk van de leiding. Ondanks dat de hoofdkraan dicht was, bleef er water uit de kraan komen. Er bleek een grote (200 l?) boiler op zolder te staan (verwarmd door een CV ketel en warmtewisselaar). Ik heb de klep van de warmwaterleiding uit de boiler dicht gezet en de pomp in die leiding uitgezet zodat de boiler niet verder leeg zou lopen.
Na de klus heb ik de klep weer opgedraaid, de pomp aangezet en ook de hoofdwaterkraan weer geopend. Er kwam wat water uit het overdrukventiel van de boiler, maar dat leek me niet gek omdat er redelijk veel water verwarmd werd. Na een paar minuten stopte het water uit het ventiel en leek alles weer normaal te werken.
Nu - een week later - hoor ik van de bewoners dat er continu heet water uit het ventiel stroomt (meer dus dan druppen). Is het ventiel kapot gegaan? Is de druk in de boiler echt continu te hoog?
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
