Liebherr vriezer op -32
Onze Liebherr vriezer vriest wel erg fanatiek. De Ledjes staan altijd op -32 graden. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Service nr. 0966588-03 en er staat nog een nummer op: Gss 3663-24C
We hebben hem al een keer helemaal ontdooit, maar dat heeft niet geholpen. Ik kon ook geen thermostaat vinden. Waar zit die gemonteerd?
Deze vriezer heeft volgens mij een elektronische instelling van de temperatuur, zie in de handleiding hoe die ingesteld moet worden.
Hebt u die niet (meer) dan kunt u een mailtje sturen naar de fabrikant.
De temperatuur instelling zit naast de indicatie ledjes in de vorm van een draaiknopje die je met een muntje draaien kunt. Die staat onderhand al helemaal op de warmste stand. Dus zo makkelijk is het helaas niet.
Staat de vriezer niet toevallig op de snelvriesstand ?
Wanneer dat niet het geval is zal de waarschijnlijk de thermostaat defect zijn.
Onlangs ben ik hetzelfde probleem tegengekomen.
Eerst de NTC voeler vervangen.
Helaas was dit niet de oplossing.
Hierna de electronica vervangen.
De temperatuur was toen weer normaal regelbaar.
