Vriezer Liebherr slaat aan en uit om de 1,5 seconde.
Onze vriezer Liebherr G1221-20D 9987803-04 doet vreemd.
Je hoort de compressor even brommen ca. 1,5 seconde en dat houdt dan weer op gedurende 1,5 seconde en gaat weer brommen.
Groene lampje brandt tijdens het brommen.
Groene lampje gaat uit als het brommen stopt.
Verder geen sporen van lekkage of iets dergelijks.
Enig idee wat hier vervangen moet worden?
Ik beschik over een multimeter dus zou wat door kunnen meten.
Als ik de temperatuurknop naar maximaal 6 draai gaat hij sneller aan- en uit. Zou dat komen doordat de compressor bij een hogere stand harder moet draaien en dus meer stroom trekt, waardoor motorbeveiligingsschakelaar sneller uitschakelt?
Vraag blijft dan wel.. wat is er kapot?
De compressor zit waarschijnlijk vast.
Tijd voor een nieuwe (tafel)vrieskast, want deze is (volgens de mij ter besachikking staande gegevens) alweer minstens 15 jaar oud.
Superbedankt Soldeerbout.
Er zat een 0,68uF 275V X2 condensator in.
Ik had nog een 0,47uF 400V Y condensator liggen. (Ook filmcondensator zelfde afmeting)
Deze vervangen en de vriezer doet het weer!!!:bedankt::super:
Knap dat je kon concluderen dat de X2 condensator geen waarde meer had.
Zou ik de condensator nog moet vervangen door de originele waarde?
Dat lijkt me heel verstandig want hij draait nu wel, maar voor hoe lang?
De afwijking t.o.v. het ontwerp is veel te groot.
Meet ook gelijk de capaciteit van de start/bedrijfscondensator van de compressor eens na
23
3K
Witgoed en Bruingoed
Martijnschoemaker
4
5K
  • Gesloten
6
14K
6
240
