Liebherr koelkast Kes 3670 index 20/001 temperatuurmeting fout.
Zie onderwerp.
Als ik op het display 5 C instel dan wordt het in de koelkast ca 10 C
Als ik op het display 3 C instel dan wordt het in de koelkast ca 6 C
En bij instelling 2 C dan is het in de koelkast de gewenste 5 C.
Lager dan 2 C kan ik niet instellen. Dus mogelijk ontstaat er op enige termijn een probleem.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Plus onder welke omstandigheden meet je dat?
Vandaag de dag zijn de koelkasten vrij goed geïsoleerd waardoor er ook minder energie nodig is om de temperatuur omlaag te krijgen, maar gaat hij elk uur of vaker even open dan heeft hij er wel moeite mee om die temperatuur te halen omdat de motor ook steeds zuiniger/kleiner moet worden om zo zuinig te kunnen zijn en daardoor vaak ook minder koelcapaciteit hebben.
Ik heb drie temperatuurmeters op verschillende niveaus in de koelkast staan. Aflezen doe ik nadat de deur enkele uren dicht geweest is. Dit is nog een vrij oude koelkast met vrij dunne wanden. Kwaliteit is SN-T. Betekent dat ie tot 45 C omgeving goed zou moeten werken.
Liebherr heeft ervoor gekozen vanwege allerlei zuinigheidsmaatregelen de gemeten waarde niet meer in het display aan te geven, maar de ingestelde waarde en die stond continu op 5,0. Dat vond ik ook al merkwaardig dat er geen enkele variatie in de temperatuur was. De daadwerkelijke temperatuur wijkt echter wel 2 graden af van de ingestelde. En fluctueert weinig. De meting verricht ik met een weerstation met 3 sensoren, zodat het aflezen op afstand kan zonder de deur te openen. onderling hebben de sensoren geen verschil en heb ik vergeleken met een geijkte thermometer. En kan ik mooi de temperatuursprongen van de etages vergelijken.
  • Like
Waarderingen: Erik Nolting
1
2K
1
5K
  • Gesloten
6
5K
  • Gesloten
7
7K
