Lekkende stadsuitloop
Dank voor je reactie Henk! Ik zit er inmiddels ook aan te denken om een vergaarbak te plaatsen. Ik zie de voordelen hiervan inmiddels wel, al hoop ik dat ik de zijuitloop dan ook niet verder met afschot hoef te plaatsen. Dat zou weer wat slijp / kapwerk schelen.
Kijk als de uitloop niet buiten de muur komt zijn er ook verlengstukken met met rubber afdichting.
Dan zou je die in gaan korten dan sluit deze goed af in de muur, misschien iets van ruimte creëren dat is dan te zien als oude uitloop er uit is.
Dank je, goeie tip! Ik ga één dezer dagen eerst eens alles loshalen om te zien hoe het ervoor staat. Ik heb namelijk geen idee of de uitloop niet buiten de muur komt of niet. Maar de afgelopen dagen regent het hier nogal, dus heb nog niet echt de mogelijkheid gehad.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Nou, ik ben een stapje verder. De stadsuitloop is los, maar ik persoonlijk zie geen gekke dingen behalve dat de zijuitloop niet met afschot is gemaakt. Hebben jullie dezelfde mening?
16287032808497564446296538733336.jpg 20210811_192930.jpg 20210811_192940.jpg 20210811_193110.jpg 20210811_193136.jpg 20210811_193144.jpg 20210811_193149.jpg
Wel of geen afschot is heel moeilijk te zien op de foto's.
Blijkbaar is het wel zo weinig dat als de stadsuitloop eraan zit, er tegenschot ontstaat.
Dank voor je bericht!
Mja, eigenlijk ligt de zijuitloop na het loshalen van de stadsuitloop vrijwel vlak op de baksteen. Als de stadsuitloop er nog overheen geschoven is kan het eigenlijk alleen nog maar verder omhoog. Lees: tegenschot.
Met andere woorden: ik denk dat ik de baksteen maar eens een stuk ga weg slijpen / kappen.
Plaats een vergaarbak aan de gevel. Het enige wat je dan moet doen is, aan de zo te zien loden zijuitloop, een druiplip buigen. Laat de rechthoekige buis nu zover mogelijk zakken. Niks te hakken of te breken.
Deze vind ik netjes en is overal te koop.
In de bodem van de buis twee zaag snedes 1 cm diep. Ombuigen en de bak er onder hangen.
Dank voor het meedenken!
Jup, ik ben al wat aan het slijpen en kappen geweest. Hij hangt al wat lager, maar ik ga denk ik toch voor de vergaarbak. Dit voelt een beetje als een net niet oplossing.
Bedankt voor de instructie mbt het plaatsen van de vergaarbak!
Ik zou er toch voor gaan om de loden kiezelbak er uit te halen en een nieuwe te plaatsen in het dakbedekking.
Zo te zien begint het al te rotten in het begin van het dak roodbruin
Dank voor de tip!
Dat ziet er inderdaad minder goed uit... Dat gaat helaas wel buiten mijn eigen kunnen, dan zal ik denk ik met een dakdekker aan de slag moeten. Voor nu heb ik de stadsuitloop wel met afschot kunnen maken. De baksteen wat weggekapt, de pijp ingekort et voila. Het verdient vast niet de schoonheidsprijs maar hopelijk doet het voor nu z'n ding.
Als ze erg plat liggen wil ik die aansluiting wel kitten. Uit elkaar halen wordt dan wel lastiger in de toekomst.
Overgang stadsuitloop - muur kitten is niet zinvol.
Hij was gekit, waarschijnlijk dus om het plat liggen te compenseren, tevergeefs.
Nu het een stuk schuiner loopt durf ik het zo wel aan, zonder te kitten. Hopelijk de juiste beslissing! :)
Het afschot is te weinig, nu loopt het water zo via de onderkant van de uitloop langs de muur.
Het beste is een nieuwe uitloop plaatsen.
De uitloop zelf zit nog steeds vlak in de muur, het laatste stukje in de muur is juist het belangrijkste, vooral met een beetje wind slaat de regen onder de uitloop door.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
662
Reacties
16
Weergaven
1K
Reacties
7
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
2K
