Lekkend (lood) bij Rookgasafvoer
Beste Mensen,
Vraagje. Wij hebben een lekkage op dak waarbij ik na kort onderzoek erachter kom dan dit hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt bij het "lood" rondom de rookgasafvoer. Zie ook foto's hieronder.
Buitenzijde.
Binnenzijde;
Bij geel gearceerd komt het water ( met een bochtje ) naar binnen en sijpelt het omlaag. Ik heb reeds loodgieter gebeld maar die zitten met drukte en sluiting Kerst etc.. en kunnen pas 2e week Januari. Ik kan redelijk makkelijk bij buitenzijde afvoer komen omdat er een dakraam op een anderhalf meter afstand is.
De dakpan ( met pijl ) ligt ook mss niet optimaal ? Als ik de afvoer een 1cm omhoog duw dan zie ik water ook langs dakpan lopen. Kan ik de rand van de afvoer wellicht op de dakpan duwen/leggen?
Mijn vraag. Kan ik er zelf iets aan doen en zo ja .. wat precies. Ik heb geen ervaring met lood etc.. maar wellicht kan ik tijdelijk van de buitenkant de afvoer kitten bijvoorbeeld. Zodra de loodgieter komt zal het professioneel vervangen worden. Deze afspraak staat reeds dus het zal voor mij een tijdelijke oplossing zijn.
Graag hoor ik van jullie. Alvast dank en fijne ( droge) dagen voor iedereen.
Mvg,
Stefan
Je ziet een kuiltje in de loodslabbe probeer dat omhoog te krijgen de kans is groot dat het een stuk droger gaat worden. De zone die nu nat lijkt te zijn foto 1.
  • Like
Waarderingen: Stefan1980
kans is groot dat de loodpan gescheurd is op het punt waar deze aan het kunstof stuk zit, dit tijdelijk dichtkitten met de zwarte kit van het merk met de schelp.
  • Like
Blijkbaar is de "schelp" lastig te verkrijgen bij lokale bouwmarkten. Kunnen jullie een alternatief aanbevelen? Een tixoplast van een bepaald merk met een (zang)vogel als naam bijvoorbeeld. :-) of soortgelijke natuurlijk.
Die met die zangvogel is ook prima, die heb ik standaard liggen voor noodgevallen.
Elke bitumenkit is goed.
Neem ook een fohn/haardroger mee naar boven, want het kan verwerkt worden op natte ondergronden, maar een droge warme ondergrond werkt beter.
En niet te zuinig, lekker smeren, teveel kan niet. (handschoenen aan)
  • Like
16
1K
7
2K
1
2K
