Lekkende radiatorkoppelingen
Wij wonen sinds een jaar in ons nieuwe huis (bouwjaar 1973). Destijds heb ik de radiatoren losgekoppeld en laten spuiten.
Bij terugplaatsing sloten sommige koppelingen niet meer goed aan op de radiatoren, waardoor bij het openzetten van de radiator een lichte lekkage optreedt. Dit probleem verhelp ik nu door een handdoek om de leiding te wikkelen maar is uiteraard geen ideale oplossing.
Nu vraag ik mij af: hoe kan ik dit oplossen? Ik heb uiteraard geen trek om alle leidingen plus radiatoren te vervangen dus ik hoop dat iemand hier een goedkopere oplossing heeft.
Waar lekt het? Achter de wartel met de conische aansluiting? Zit daar misschien wat verf op/tussen?
Of zijn de staartstukken er opnieuw ingezet, miscchien met teveel tape waardoor nu de radiator gescheurd is?
Anders plaats eens een foto.
Hierbij de foto. Als ik het goed zie lekt de radiator op de omcirkelde plek.
Denk het ook, bij nader inzien lekt het water onder de knop vandaan, zie foto.
Maargoed, als ik de dop eraf schroef zal ik inderdaad wel zien dat het daar vandaan komt. Hoe kan ik dit oplossen?
Kraan helemaal open draaien.
Gewoon er af schroeven
Dan zes kant moer beetje vaster draaien
Tot dat het lekken stopt
Daarna kun je de kraan weer gewoon gebruiken
Zal wel wat zwaarder draaien.
Van de zomer vervangen dat ding. En dan moet je wel aftappen
Bedankt voor de hulp.
Van de zomer vervangen? Heb je het dan alleen over de knop?
Het probleem is namelijk dat de koppelingen in de andere kamers op andere plekken lekken, dus niet tpv de knop, maar bij de aansluiting met de leidingen. Allemaal niet heel erg, maar enkele druppels per uur. Gewoon vervelend.
