Lekkende radiatorpakkingen
Dag allemaal,
Wij hebben een gietijzeren radiateur aangeschaft en hebben deze op de bestaande installatie laten installeren door een erkend installateur.
De radiateur is gaan lekken tussen de verschillende radiateur lamellen. De pakking (volgens de fabrikant) zijn van grafiet en worden dus ondicht.
Wij dachten dat dit wellicht een fabricage fout was en hebben onder garantie een nieuwe radiateur gekregen. Het nieuwe exemplaar is na ongeveer 11 maanden ook gaan lekken.
De fabricant heeft inmiddels een derde exemplaar gezonden en daarbij het dringende advies gegeven een remmer/beschermer aan het CV systeem toe te voegen. De stelling was dat het calcium in het water de grafiet pakkingen ondicht zouden maken. Nou ben ik geen scheikundige maar de uitleg klinkt op z'n minst vreemd.
Voordat we de derde radiateur laten installeren zou ik de volgende vragen aan dit forum willen stellen:
  • Heeft iemand dit weleens bij de hand gehad? Volgens de fabrikant zijn wij de enige die dit probleem hebben.
  • We hebben een Bosch/Nefit Trendline CV installatie kan daar 'zomaar' een remmer/beschermer aan worden toegevoegd? Onze installateur werd niet blij van de suggestie omdat dit mogelijk schade aan de pomp van de CV kan veroorzaken. Wellicht heeft iemand hier ervaring mee of een mening over.
Bijgevoegd een foto van radiateur nummer 2.
zijn de trekstangen/platen wel voldoende aagedraait in de radiator? vind op de fotot lojken alsof er aardig wat ruimte tussen de leden zit
