Goededag allen,
Ik heb laatst onze badkamer verbouwd. Uiteraard met het aanleggen van leidingen e.d. grondig getest. Nu is het me toch opgevallen dat er een verbinding lekt/zweet.
Het gaat hier om een 110mm toilet afvoer waar dmv een Y-stuk de afvoer van het bad nog op aangesloten zit. Dit Y-stuk zit op dit moment vast in het beton en sluit onder aan op een hoek van 90 graden. Ik weet dat de 90 graden niet ideaal is maar dit was al de bestaande leiding en heb niet genoeg ruimte in het verlaagde plafond om 2 stukken van 45 graden aan te brengen.
Beide moffen zitten direct op elkaar gelijmd met een pvc stuk erin/ertussen dus heb niet echt ruimte meer om deze open te zagen en opnieuw aan te leggen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
