Lekkende lijm pvc verbinding afvoerbuis
Hoihoi, tijdens het afbreken van de dakafwerking op zolder is de lijmverbinding op de afvoer op meerdere stukken los geraakt. Dit zat goed vastgepurd aan de afwerking. Dit moet ik op korte termijn goed en degelijk dichten, gezien het grootste lek achter glaswol verstopt komt wanneer het dak dinsdag geïsoleerd wordt. Voor zo'n klusje zou ik liever een loodgieter laten komen, maar met de korte termijn betaal ik liever geen woekerprijzen.
Op de rode streep was die in zijn geheel uit de buis geschoten, bij de blauwe strepen lekt het. Gezien het redelijk goed los geschut is en 2 delen helemaal uit elkaar kwamen, lijkt het mij verstandig het geheel te vervangen tot aan de T-stuk.
Oplappen leek me al geen goede optie, mijn idee is buizen er uit tussen de gele en blauwe lijnen, met een PVC cleaner reinigen, royaal lijm aanbrengen aan beide delen en dan snel in elkaar stoppen. De oude buizen die verbonden worden met nieuwe buizen goed drogen, schuren en ontvetten.
Voordat ik ermee bezig ga wil ik zeker weten dat ik het goed van plan ben, vandaar mijn vraag. Ik ben redelijk handig, maar dit is nieuw voor mij en is over een paar dagen onzichtbaar weggewerkt wat mij toch wat zorgen brengt.
Gebruik in ieder geval vullende lijm.
En nog belangrijker: De buizen niet meer los laten hangen, maar beugelen! Het gebrek aan ondersteuning zorgt voor spanning op de verbindingen waardoor deze los zijn geraakt.
0.3mm is al best veel hoor. Dan zit een buis compleet los en past het eigenlijk gewoon niet.
Ze hebben als het goed is ook ru-22 liggen op voorraad, kan je ook gebruiken als dat beter voelt.
Probleem opgelost denk ik! Toch wat moeite genomen om RU-22 te vinden voor de zekerheid. In ieder geval kon er een paar liter water doorheen nadat ik het een uur liet drogen.
De haakse bochten bleken verder niet lek te zijn, kwam waarschijnlijk doordat het er langsheen liep.
