Na installatie van mijn douchebak, merk ik een klein lek op aan de draaikoppeling tussen de syfon en de pvc-buis die van daaruit vertrekt.
De buis werd aangekoppeld via koppeling en daarin een rubberen, konische dichting.
Voor plaatsing van de douchebak, werd deze koppeling aangesloten en stevig aangedraaid. Toch blijkt deze nu te lekken.
Probleem: nu de bak is geplaatst heb ik op een ongemakkelijke manier toegang tot de koppeling, waardoor ik onvoldoende kracht kan zetten op de koppeling om deze los te draaien.
Iemand suggesties?
1) Om de koppeling alsnog los te krijgen? Misschien hebben jullie wel een gouden tip?
2) Hoe ik eventueel het lek kan dichten zonder de koppeling los te maken (kitten, ducttape, pvc-lijm)?
Het lek is slechts miniem, maar ik vrees dat het probleem op termijn groter zal worden.
Ik voeg een schematische afbeelding van de situatie toe.
MVG
Laurent
Iemand suggesties?
MVG
Laurent
