Lekkende aan en afvoerleidingen vervangen
Van een bestaand systeem met een Gasbrander type Brava ( Italiaans)van ongeveer 8 jaar oud, wil ik de bestaande, oude leidingen ( 25 jaar) vervangen, want er zit een lek op.
Om de 1 a 2 weken moet er 1 Bar Druk bijgezet worden.
Aangezien er geen water langs de overdrukklep ontsnapt, veronderstel ik dat deze klep en de interne expansiefles OK zijn. Klopt mijn redenering?
Ik zie geen lek op de oude leidingen, maar er is wel duidelijk kalkaanslag zichtbaar. Ik veronderstel dat het mogelijk is dat het ontsnappend water verdampt, waardoor de leidigen dus niet nat zijn.
Kan ik de oude leidigen zelf vervangen door nieuwe buizen te plaatsen, gebruikmakend van klemkoppelingen?
Gaat de gasbrander niet leeglopen met alle gevolgen vandien?
Wat te doen indien dit toch het geval is ?
Het is een systeem met automatische ontluchter bovenaan.
Zijn er nog dingen waarop ik moet letten of begin ik er best niet zelf aan?
Ik heb geen ervaring met verwarming, maar anderzijds ben ik niet helemaal onhandig en zou ik t wel graag zelf doen.
Dank je voor jullie reacties,
groeten,
Beste Janzwever,
Als je het nog nooit gedaan hebt zou ik het niet zelf doen en als je toch eraan wil beginnen doe het dan met een ervaren persoon samen, omdat een ervaren persoon een bepaald inzicht heeft van een te bouwen installatie.
Kalksporen hoeven niet altijd te duiden op een lekkage. Het kan ook nog van de beginperiode zijn dat de henneptouw verbindingen droog geweest zijn vaak een kleine lekkage vertonen en na een kort gebruik de lekkages verdwenen zijn door het uitzetten van de hennepverbindingen door het water.
Vernieuw desnoods eerst je expansievat: het kan nooit kwaad en het is een stuk goedkoper, want het probleem wat jij aangeeft is vaak te wijten aan een defect expansievat.
Suc6 ermee.
