In het kozijn op de slaapkamer zit een raam dat naar binnen toe open gaat. Als het flink of langdurig regent dan regent het binnen. Je ziet dan een plasje water op de vensterbank liggen aan de linkerzijde, rechterzijde en het midden van dat raam. Het lijkt dus net alsof het water door wat kieren naar binnen loopt. We vragen ons af waar dit water precies door naar binnen kan komen. Aan de linkerzijde en rechterzijde van het raam hebben we (verticaal) aan de buitenzijde een rubberen profiel bevestigd om de kieren dicht te maken. Daar kan het water dus niet naar binnen. Het lijkt alsof er aan de onderkant van het raam ergens een spleet o.i.d. zit waar toch het water naar binnen kan. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Ik heb ook een aantal foto's erbij gezet. Niet allemaal even duidelijk, maar op de 1e foto kun je zien dat op het draaigedeelte geen lekdorpel zit, waardoor het water misschien naar binnen kan lopen. Op de laatste en slechtste foto zie je een soort afwateringsgootje in het kozijn. Het vreemde van dit gootje is dat dit altijd kurkdroog blijft, dus hier loopt nooit water in al lijkt me het daar wel voor bedoeld... Je kunt ook op de foto's zien dat ik op het draaigedeelte twee rubberen strips heb geplakt, in de hoop dat dit de kieren zou dichten. Dit heeft alleen geen enkel effect gehad...
