Lekkend kozijn op grond balkon
Ik heb een houten kozijn die rechtstreeks op de grond staat. Dit is het kozijn bij mijn balkon. Op het moment dat ik water heb liggen op mijn balkon, dan loopt het onder de kozijn door naar binnen.
Onder de tegels zit een soort van piepschuim geplakt. Zou dit het water tegen moeten houden? Ook zit er een stuk lood onder het kozijn.
Hoe los ik dit probleem op?
