Lekkend kozijn door verstopping dakgoot
Kan iemand mij helpen? Enige weken geleden (met die enorme regen en storm) kwam het water stromend (!) boven het kozijn naar binnen. Het plenste echt naar binnen. We vonden een tennisbal in onze dakgoot die de toevoer belemmerde. Moeten we ons nu nog zorgen maken dat het kozijn niet waterdicht is, of zou dit altijd gebeuren als er een verstopping in de dakgoot zit?
Alvast dank voor jullie reacties!
groet
Ik denk dat de tennisbal de oorzaak is.
Doordat de tennisbal in de afvoer zat, liep de goot vol en wellicht omdat de rand aan de voorzijde van de goot hoger is dan die van de achterzijde, liep het water over de achterzijde langs de muur naar beneden en kwam zo achter het kozijn naar binnen.
Toch hoort dit niet. De voorkant van de goot hoort dus lager te zijn, zodat het water bij een verstopping aan de goede kant overloopt.
Het is aan te raden hier toch eens kritisch naar te (laten) kijken en aan te passen.
