Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wie weet waar ik dit onderdeel kan kopen? Onderdeel is stuk gegaan/ versleten en het lekt nu onder de gootsteen... Tips iemand?
Als iemand een naam heeft ben ik ook al heel blij
De lekkage lijkt daaraan te liggen..zijn de pro's het er mee eens? Nieuw onderdeeltje vervangen en klaar?
Bedoel je dit? Ik ben eerlijk gezegd een leek en heb er niet veel verstand van. Maar het klopt inderdaad dat dat tweede stukje ook beschadigd is die zou ik ook wel willen vervangen. Moet ik dan die hele lange vervangen of slechts die witte onderdelen? Kan ik dat zelf doen of moet dat door een loodgieter?
Ik denk dat er met de flex slang niks mis is. (maar weet ik niet zeker vanaf de foto's)
Je hebt een foto van alleen de witte moer. (3e foto in de begin post)
Heb je ook een foto van het uiteinde van de flex slang waar de witte moer zat, maar dan zonder de witte moer?
Klopt de flex slang lijkt niks mis mee. Het is het witte onderdeeltje waar de lekkage vandaan komt. Even kijken of ik daar ook een foto van hebt gemaakt moment
Als het goed is hoef je alleen het blauwe kraantje op de muur dicht te draaien. Dan is de waterdruk er af en zal hij niet veel spuiten.
Wat dan nog beter werkt is om daarna de slang van de wasmachine los te koppelen. Wel eerst de wasmachine kraan dichtdraaien. Daarna de kraan van de wasmachine weer even een stukje opendraaien met een bakje er onder. Dan ontsnapt de rest druk ook. (En zie je meteen ook of het dichtdraaien van het blauwe kraantje inderdaad de watertoevoer stopt)
Ik heb een lekkage in de keuken. Het lijkt makkelijk op te lossen maar ik laat me graag door de ervaringsdeskundige adviseren ,:-)
Probleem 1: Als er water in de overloop terecht komt. Lekt het in onderin.
Ik heb een foto toegevoegd.
Iemand een idee of ik dit onderdeel kan vervangen?
Probleem 2 : waar dat bolletje zit lekt het ook. het lijkt wel alsof er een onderdeel ontbreekt.
