Lekkage aanrecht.
Lekkage in aanrechtkastje.Doordat het laminaat voor het kastje sporen van vocht laat zien ontdekte ik een lekkage. Als ik water voorzichtig weg laat lopen is er niets aan de hand. Maar als ik bijv. de stop uit de spoelbak haal en er dus een flinke hoeveelheid wegloopt dan lekt het achter in het kastje zie foto. Het water loopt dan dus niet alleen door de afvoer van de spoelbak. Het lijkt dat de rubberen ring in die buis vast zou moeten zitten??
Lijkt me niet een optimale verbinding die daar te zien is
Kun je nog eens een betere, totaal foto maken? Kan niet helemaal goed onderscheiden waar we nu precies naar kijken qua totaal stelsel zeg maar.
Dat ziet er inderdaad uit als overgansrubber die tot de bovenste verdikking met de ribbels IN de pvc buis hoort te zitten, niet er los boven hoort te hangen. Deze klemt zichzelf dan enigszins vast maar niet muurvast als een lijmverbinding o.i.d.
Normaliter voldoende, tenzij je bijvoorbeeld zoals op de foto een flexibele buis erin hangt die zich uit zichzelf terug in wilt trekken.
Heb al een aantal keer een lekkage gehad maar dat kwam door de Quooker. Ik moest dan een slang doorblader en dan was het opgelost. Zal zo nog meer foto’s plaatsen. Ik heb er totaal geen verstand van maar ik vind het een wirwar van buizen enz.
Zoals ik al zei, druk het rubber er helemaal in tot de verdikking. Nu hangt die los en kan opstropend water (door een verstopping verderop) er tussenuit klimmen.
Mogelijk moet je de flexibele leiding uitrekken.
10
354
19
315
0
409
8
962
Keuken
Henk253
