Ik heb last van druppelsgewijze lekkage langs de schroefverbinding(en?) van onze keukenafvoer. Het probleem doet zich met name voor als we veel water tegelijk weg laten lopen, zoals met het leeg gieten van een emmer.
Ik krijg niet zuiver of het nu één zo’n schroefring is die druppelt op de tweede daaronder, of dat ze beiden lek zijn.
Ik heb alle ringen al een keer aangeduwd en aangedraaid, vond dat de boel vrij los zat. Dat heeft iets geholpen maar het blijft een klein beetje druppen.
Ik vraag me af wat nu het beste is om te doen. Die hele verbinding vervangen? Intapen alvorens dicht te draaien? Of lijmen? Of afkitten? Ergens lijkt het me gek om een schroefverbinding vast te lijmen of kitten maar aan de andere kant, het hoeft ook niet meer los als het eenmaal vast zit.
