Lekkage verdeelblok
Ik heb een kleine lekkage ontdekt bij een verdeelblok van de (stads)verwarming. Heeft iemand tips om dit te verhelpen?
De lekkage zit aan de bovenkant, bij de aansluiting van het ontluchtingsventieltje (zie foto's). Ik heb nog niet ontdekt waar het precies lekt, maar zoals ik het kan zien, zit er op het verdeelblok een wartel, waarin een (witte) ontluchter zit?
Het lijkt alsof er een rubbertje tussen het blok en de wartel zit dat is gescheurd. Is dat eenvoudig te vervangen?
Er komt doorlopend een heel klein beetje water uit - geen condens lijkt me, want het zit echt alleen op die plek. Het is me nu pas opgevallen, maar het zal al wel iets langer dan vandaag zijn.
Aanvoer en retour kraan van de stads verwarming sluiten.
Daarna met ontluchtingssleutel, ontluchter openen totdat er geen water meer uit komt. Hou er een doek bij of een oude handdoek.
Ontluchter verwijderen.
Intapen of vervangen door een nieuwe
half duimse draad.
Daarna weer druk op de installatie zetten.
