Lekkage verwarming - knelkoppelingen niet in de muur of vloer
Hoi,
Ik ben bezig met mijn badkamer uit aan het breken en na het demonteren van de verwarming dopte ik de leidingen af en wilde het weer opdruk zetten.
Iemand heeft het gedeelte van de leidingen opgevuld met gips en kapotte tegels.
Helaas zijn er twee kleine lekkages aan de twee leidingen waar geen mantel zat en wat me opviel is dat er een knelkoppeling onder de vloer zat.
Dat gips vreet toch in de leidingen als er geen mantel zit?
Ik ben bij een loodgieters zaak geweest en ik heb de foto's laten zien en ze adviseerde me om die gedeeltes te vervangen en dat ik prima een knelkoppeling weer gebruiken.
Hij zegde als de knelkoppeling vastzit en je zet er druk op en er is geen lek dat ik dan mantel erover kan doen en daarna dichtstorten.
De knelkoppeling die nu zit zal zeker wel meer dan 10 jaar hebben gezeten en die lekt nog steeds niet.
Alleen hoor ik tegenstrijdige verhalen dat je knelkoppelingen niet in de muur of vloer mag doen en in de praktijk komt het vaker voor, wat is hiervan waar?
En wat zal de reden zijn waarom een knelkoppeling niet in de vloer of muur mag?
Verder vraag ik me af wat jullie de beste oplossing vinden?
Het stalen 15mm leiding en een koperen 15mm leiding.
Leg nieuwe leidingen uit een stuk geen verbindingen in de vloer of muur en doe dat in een flex mantelbuis zodat de leidingen kunnen bewegen zeker de warme die zet uit.
Dan kan je nooit lekkage krijgen op plekken waar je het zeker niet wil.
Vr Gr
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Hoi,
Bedankt voor jullie berichten.
is dat een reden dat knelkoppelingen niet in de vloer mogen?
Hoe kan het dat ze in zo'n professionele zaak mij advies geven om knelkoppelingen te gebruiken, verder had ik ook bij een andere zaak nagevraagd en die gaven ook het advies om knel te gebruiken.
Omdat de bestaande knelkoppeling niet gelekt heeft is dat dan puur geluk?
Een hele nieuwe leiding leggen is volgens mij nogal wat.
Deze leiding loopt onder de wc door die ik vorigjaar heb verbouwd, het zou heel zonde zijn om de wc open te breken.
Een perskoppeling zal toch wel betrouwbaar zijn? Aan de waterleidingen zitten ook heel veel koppelingen ook voor warmwater die krijgen ook een flink tempratuurverschil te verduren.
De orginele leiding is staal en het deel wat ze er later aan hadden gezet is koper.
